2018-05-19 23:28:17
Restaurare mura in mattoni
Rebe81
08 Maggio 2018 ore 18:36 3
volevo chiedervi un consiglio: devo ristrutturare una facciata a nord di un vecchio casolare, il muro è stato costruito all'epoca con mattoni, e poi ricoperto da malta.
Ora in buona parte del muro la malta si stà levando quasi da sola, e mi stava balenando l'idea di levarla tutta e lasciare i mattoni ed è un lavoro che vorrei fare io.
È fattibile?
A che cosa vado incontro?
  • pasquale
    Lunedì 14 Maggio 2018, alle ore 12:49
    Sì, spicconare la malta dell'intonaco non è particolarmente difficoltoso. E' un lavoro manuale e di pazienza visto che vuole portare la muratura a facciavista. Sicuramente andrà ripresa la malta dei giunti tra un mattone ed un altro che potrà fare con un regolo di legno, plastica, ecc, largo quanto l'interstizio e di profondità a scelta. Cordiali saluti.
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Venerdì 18 Maggio 2018, alle ore 10:09 - ultima modifica: Venerdì 18 Maggio 2018, all or 10:12
    Ciao Pasquale,
    si è vero togliere l'intonaco dalle mura è fastidioso e pesante, ma ho letto un articolo su questo giornale dove si spiega un metodo per scrostare l'intonaco con un utensile favoloso:.lavorincasa.it/pietre-a-vista-sotto-lintonaco
    cribbio! è veramente una ganzata, non è certamente un lavoro da cenciolaio, ma sopratutto in fai da te, ci vuole sempre un pò di attenzione per lavorare in sicurezza.:-)
  • pasquale
    Sabato 19 Maggio 2018, alle ore 23:28
    Ciao Pasquale,
    Grazie Jovis della Tua puntuale precisazione. L'articolo da Te indicato rappresenta un'ottima guida per chi ha poca dimestichezza in materia. Cordiali saluti.
Img hereistay
Ho ristrutturato una vecchia abitazione e le scale esterne sono state ristrutturate con mattoni recuperati dalla stessa abitazione.Ci sono un paio di mattoni che hanno formato...
hereistay 22 Maggio 2015 ore 09:49 3
Notizie che trattano Restaurare mura in mattoni che potrebbero interessarti
Scelta della migliore malta per fughe mattoni faccia vista
Materiali edili - La scelta della migliore malta per le fughe dei mattoni faccia vista è indispensabile per la resistenza, l'estetica e la durabilità della muratura esterna.
Mattoni faccia vista: una soluzione per interni ed esterni
Materiali edili - Una tipologia di mattone molto interessante in ambito edilizio è il laterizio a faccia vista, utilizzato per il rivestimento sia interno che esterno di edifici.
Cappotto termico innovativo e prefinito
Isolamento termico - Il cappotto corazzato è un sistema innovativo che permette la realizzazione dell'isolamento termico anche in autonomia, con notevole risparmio economico.
Fili fissi pilastri e calcestruzzo a facciavista
Restauro edile - Conoscere delle definizioni cantieristiche, permette a chiunque di interagire, nei limiti della propria funzione, con scelte di tipo funzionale ed estetico.
Piattabanda
Architettura - La piattabanda è un particolare tipo di architrave in mattoni o pietre conce, dal comportamento strutturale simile a quello di un arco a sesto molto ribassato.
Adobe, mattoni in terra cruda
Bioedilizia - L'adobe è una tecnica costruttiva antica, ecologica e sostenibile. Scopriamo inseme in cosa consiste.
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Tessitura delle pareti in mattoni
Progettazione - Determina l'aspetto di una muratura tradizionale e nasconde un profondo legame con l'assetto strutturale del muro.
Materiali per laghetto artificiale
Fai da te - L'acqua, simbolo della vita è un elemento che arricchisce significativamente un giardino, un laghetto può arricchirsi a sua volta di elementi vivi, da animali a piante.
