2018-11-04 13:10:56
Resistenza al fuoco
Proverbiopietro
31 Ottobre 2018 ore 15:08 2
dobbiamo adeguare un'autorimessa condominiale di c.a 320 mq, composta da un corsello coperto e n.6 box doppi, alle normative antincendio; in particolare il progetto vvf richiede una resistenza al fuoco delle strutture REI/EI 120; trattasi in particolare di proteggere il solaio in predalles, travi e le pareti che dividono ciascun box dai locali taverna; vorrei sapere p.f. quale tra l'intonaco rei, la vernice intumescente e lastre in calcio silicato sia economicamente più conveniente e quale sia la scelta migliore in rapporto qualità prezzo.
Eventuali altri consigli sono ben accetti.
Nel ringraziarvi in anticipo, con l'occasione un cordiale saluto
Notizie che trattano Resistenza al fuoco che potrebbero interessarti
Trattare il legno con vernici ignifughe: protezione e sicurezza
Materiali edili - Il trattamento del legno mediante l'uso di vernici ignifughe è una misura fondamentale per garantire sicurezza antincendio in ambienti residenziali e commerciali
La protezione al fuoco degli elementi metallici
Pittura e decorazioni - La vernice intumescente per acciaio e ghisa, rappresenta un sistema di protezione passiva poco invasivo necessario per salvaguardare le strutture dagli incendi.
Vernici intumescenti per il legno: protezione e sicurezza antincendio
Materiali edili - Le vernici intumescenti aumentano la resistenza al fuoco del legno senza alterarne l'estetica. Scopri come funzionano, dove si applicano, i costi e le normative
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Vernice fotosensibile per decorare le pareti di casa
Pittura e decorazioni - La vernice fotosensibile può essere una scelta molto particolare per una decorazione della casa unica nel suo genere: Ecco il suo funzionamento e come usarla
Casa mangia smog
Progettazione - Si chiama Gaia ed è una casa a basso impatto ambientale, grazie anche all?impiego di una speciale vernice fotocatalitica che trasforma lo smog in composti inerti.
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Riciclare i secchi di vernice: idee creative e soluzioni pronte all'uso
Idee fai da te - Riciclo creativo: idee dal web ma anche una linea di prodotti pronti all'uso per trasformare pennelli, rulli e barattoli di vernice in oggetti déco per l'arredo
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
