2021-08-20 17:01:00
Regolazione decalcificatore
ho un problema con il mio decalcificatore marca euroacque mod. dt minidosatore.
Il problema è il seguente:
Consumo la cartuccia anticalcare troppo velocemente.
Mi hanno detto di regolare la vite in uscita ma non so quale delle 2 (grandi) piu una piccola centrale sia.
Sul sito non dice nulla.
Allego foto del mio decalcificatore.
Attendo una risposta.
Grazie, Andrea
Modificato il 20 Agosto 2021 ore 11:12
  • ligabue82
    Venerdì 20 Agosto 2021, alle ore 17:01
    Dovrebbe essere la vite centrale in basso. Se vuoi aumentare la durezza dell'acqua, gira in senso antiorario...Saluti
Notizie che trattano Regolazione decalcificatore che potrebbero interessarti
Addolcitore lavatrice: 5 prodotti per dire addio al calcare
Casalinghi - L'addolcitore per lavatrice è un prodotto fortemente consigliato per chi si trova in presenza di acque dure. In questo articolo analizzeremo i prodotti migliori
Filtri a sabbia per piscine: funzionamento, manutenzione e confronto con altri sistemi
Sistemazione esterna - I filtri a sabbia sono tra i più diffusi per la pulizia dell'acqua in piscina: ecco come funzionano e quando conviene sceglierli.
Pressa da stiro a vapore: i modelli per tutte le esigenze
Piccoli elettrodomestici - Tecnologica, innovativa e facile da usare, la pressa da stiro a vapore per la casa permette di stirare tutti i capi alla perfezione, in modo rapido e sicuro.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Consigli utili per eliminare il calcare dal filtro del rubinetto
Idee fai da te - Il calcare sui filtri rompigetto dei rubinetti può essere molto fastidioso perché impedisce il corretto defluire del flusso d'acqua. Ecco i metodi per eliminarlo
Trucchi e consigli per far durare più a lungo gli elettrodomestici
Elettrodomestici - Scopri 10 pratici consigli di manutenzione per far durare più a lungo i tuoi elettrodomestici e risparmiare energia. Pulizia, calcare, filtri e altro.
Depuratori d'acqua domestici: filtri a carboni, osmosi e UV a confronto
Impianti idraulici - Filtri sottolavello, osmosi inversa e UV: guida alla scelta del depuratore domestico più adatto alle proprie esigenze.
Cassetta WC che perde: prodotti e interventi prima della sostituzione
Sanitari - La cassetta WC perde acqua in modo continuo? Guarnizioni, galleggiante, detergenti anticalcare e kit di ricambio possono risolvere senza sostituire tutto.
