2025-02-13 15:40:00
Registrazione infissi
Marco addario
10 Febbraio 2025 ore 14:43 3
Ciao a tutti, sperando di trovare qlc che si intenda di infissi e relative regolazioni, avrei bisognod i capire "cosa e dove" toccare per regolare l'anta di una porta finestra.
Nello specifico è un infisso in alluminio con antaribalta di 90cm (assimetrica 60-30).
La parte 30 è praticamente sempre chiusa, la parte di sinistra, con apertura verso sinistra, invece NON TOCCA bene nell'ancolo in alto a destra.
sarà 1 mm di "gioco" ma è sufficiente per farmi sentire l'aria che entra.
Secondo voi si può regolare?
su cosa devo intervenire?
ringrazio anticipatamente
Marco
  • clint!
    Mercoledì 12 Febbraio 2025, alle ore 13:35 - ultima modifica: Mercoledì 12 Febbraio 2025, all or 13:41
    Solitamente si dovrebbe regolare la cerniera di sx montata in basso dell'anta da 60. Praticamente avvitando si dovrebbe far scorrere la parte destra dell'angolo in alto più a dx, in modo tale da ottenere una chiusura più ermetica.
    Se non funzionasse in questo modo perchè non si può avvitare più, si può fare la stessa operazione ma al contrario con l'anta più piccola da 30.
  • marco addario
    Mercoledì 12 Febbraio 2025, alle ore 13:57
    Grazie mille per la risposta, quindi anche nel caso "di gioco" in un solo angolo, la soluzione è il "movimento orizzontale" (di una delle 2 ante).Ma non rischio di "spingere troppo la parte in basso? che di fatto combiacia già perfettamente?gra ancora
  • clint!
    Giovedì 13 Febbraio 2025, alle ore 15:40
    Eh! Si tratta di registrare un pochino le due parti finchè avviene il "momento magico" che fa ottenere la chiusura perfetta.
    Puoi farti consolare con una telefonata all'installatore dell'infisso che ti potrà confermare, tranne che la cosa sia più difficile del solito tanto da richiedere il suo intervento. wink
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Notizie che trattano Registrazione infissi che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Infisso che produce fischi quando c'è vento: da cosa dipende e come risolvere senza sostituirlo
Infissi Esterni - Il vento fa fischiare le finestre? Non è solo fastidio. Quali sono le cause, gli errori di montaggio e gli interventi mirati per eliminare spifferi e rumori.
Infissi che si incastrano: effetti delle dilatazioni dei materiali
Infissi Esterni - Una finestra può diventare difficile da chiudere in alcuni periodi. Le cause sono spesso legate alle dilatazioni dei materiali e al comportamento dell'infisso.
Infissi efficienti e con ampie superfici vetrate
Infissi Esterni - Esistono soluzioni sul mercato in grado di coniugare prestazioni elevate e ricercatezza nella forma: stiamo parlando di infissi efficienti dai profili sottili.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momento
Infissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi.
