2020-09-07 13:52:06
Pulitura muri in calcestruzzo
Askyfullofstars93
05 Settembre 2020 ore 18:40 1
come da titolo ho bisogno di consigli in merito all'operazione di pulitura di una parete in calcestruzzo del mio garage.
Prima dell'estate mi sono accinto a realizzare l'intonaco su detta parete ma per via di un cambio di progetto, ho dovuto rimuovere tutto.
L'intonaco venne realizzato subito sopra uno strato di idropittura murale per esterni e, prima di realizzarlo, NON ho provveduto alla rimozione del suddetto strato di pittura.
Sono consapevole che è stato un intervento sbagliato e che, normalmente, si sarebbe dovuto esportare l'idropittura prima di passare all'intonaco ma avendo eseguito i lavori a livello hobbystico, ho sorvolato gli aspetti puristi.
Ad ogni modo, tornando al tema della discussione, come da foto allegate ho bisogno di grattare via i residui dell'intonaco prima di tinteggiare nuovamente la parete; esistono utensili da inserire nel mandrino di un trapano?
Notizie che trattano Pulitura muri in calcestruzzo che potrebbero interessarti
Manutenzione dello stucco veneziano
Pulizia e manutenzione - La pulizia dello stucco veneziano è di fondamentale importanza per preservarne la bellezza e la brillantezza, deve essere delicata, nel rispetto della superficie.
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
Pulizia del cotto esterno: quattro metodi che funzionano!
Pulizia casa - La pulizia del cotto esterno è un procedimento delicato che deve essere effettuato con attenzione; in questo articolo vedremo diversi metodi da poter utilizzare
Zone lucide sulla pittura murale: perché si formano
Pittura e decorazioni - Alcune parti delle pareti possono diventare lucide nel tempo. Cause legate alla finitura della pittura, al contatto con superfici e alla pulizia delle pareti.
Come effettuare la pulizia di un fancoil: tutti i passaggi
Pulizia casa - La pulizia del fancoil è un gesto fondamentale per scongiurare allergie e tenere in salute il dispositivo. All'interno di questa guida vedremo come eseguirla.
Pulire il vetro della doccia in pochi passaggi
Idee fai da te - Per pulire il vetro della doccia bastano pochi minuti, se fatto regolarmente, in alternativa possiamo usare del sapone neutro, dell'aceto o del bicarbonato.
Come pulire il camino da soli
Pulizia casa - Con l'arrivo della stagione invernale diventa importante pulire la canna fumaria del camino dalla fuliggine. Questa operazione è importante, vediamo come farla
Come effettuare una corretta pulizia della fossa biologica
Impianti idraulici - La manutenzione della fossa biologica è fondamentale, sia per salvaguardare l'ambiente, sia per la salute. In questo articolo vedremo come fare e i costi medi.
Robot per piscine interrate: quali modelli funzionano meglio
Piccoli elettrodomestici - I robot per la pulizia delle piscine hanno ormai sostituito la pulizia manuale. Sono degli ottimi prodotti e l'IFA 2023 ha visto importanti novità. Vediamo quali
