2019-07-09 10:00:54
Progetto paratia di pali
Robi77
08 Luglio 2019 ore 13:50 1
chiedo esperti parere per la realizzazione di una paratia di pali con progetto allegato, non essendomi chiaro quanti pali e che tipo, soesa min/max.
Questo per un confronto con cifra sparata da Ditta /Ing.
    Martedì 9 Luglio 2019, alle ore 10:00
    a tal proposito, ti consiglio questo servizio del portale in cui scriviamo, per aver modo di confrontarti con Artigiani, Aziende, Imprese specializzate, :Preventivi online
    Ciao e facci sapere:-))
Notizie che trattano Progetto paratia di pali che potrebbero interessarti
Pali e micropali per il consolidamento delle fondazioni: differenze pratiche e criteri di scelta
Restauro edile - Pali e micropali vengono proposti per il consolidamento delle fondazioni. Vediamo quando sono necessari e come capire quale soluzione è adatta al caso singolo.
Quando si utilizza la berlinese di micropali?
Restauro edile - Una tipologia di opera di sostegno molto utile per situazioni in cui esista il bisogno di contrastare le spinte del terreno, è la berlinese: vediamone i benefici
Tipologie e caratteristiche delle fondazioni su palificate
Restauro edile - I pali in legno, metallo o calcestruzzo, battuti o trivellati, sono un ottimo sistema per costruire le fondazioni di edifici molto pesanti o in terreni scadenti.
Micropali a pressione per il consolidamento delle fondazioni profonde
Restauro edile - I micropali a pressione vengono utilizzati per consolidare fondazioni in presenza di cedimenti strutturali. Vediamo quando sono indicati e quali limiti hanno.
Tipi di fondazioni per un edificio
Progettazione - Le fondazioni rappresentano l'elemento strutturale per eccellenza, in quanto destinate a svolgere il primario compito di un edificio di trasferire i carichi al suolo.
Consolidamento dei pavimenti per evitare cedimenti e abbassamenti nel tempo
Restauro edile - Pavimenti che cedono o si abbassano indicano spesso un problema sottostante. Vediamo quali sono le cause più frequenti e quando il consolidamento è necessario.
Interventi profondi sotto fondazione: quando servono davvero
Restauro edile - Micropali, sottofondazioni e interventi meno invasivi non sono soluzioni intercambiabili. Quando si valutano e quali limiti considerare prima di intervenire.
Quando si utilizzano le fondazioni indirette in edilizia?
Restauro edile - Quando le caratteristiche del terreno non sono compatibili con le caratteristiche della struttura in elevazione, si ricorre alle fondazioni indirette o profonde
Sistemi per il consolidamento delle fondazioni: come orientarsi tra le diverse soluzioni
Restauro edile - Micropali, iniezioni, sottofondazioni e interventi combinati: come scegliere il sistema di consolidamento delle fondazioni in base al tipo di cedimento.
349.314 UTENTI
