2022-10-10 20:37:00
Problema sottodimensionamento radiatore
Buonasera a tutti.
L'idraulico che ha installato nel mio appartamento il nuovo impianto di riscaldamento (caldaia a condensazione + radiatori, no valvole termostatiche) ha sottodimensionato fortemente un radiatore in una camera.
Verificato il tutto ora mi propone di installare le valvole termostatiche in ogni ambiente per migliorare la regolazione ma io vorrei procedere, prima di questo intervento, con la sostituzione del radiatore sottodimensionato in modo da partire da una base uniforme ed omogenea in tutti gli ambienti.
Poi eventualmente intervenire con le valvole termostatiche per migliorare la regolazione dell'impianto, avendo visto lo scorso inverno che la stanza incriminata non si scaldava mai, neanche aumentando la temperatura dell'acqua di mandata e aprendo al massimo il radiatore.
Sbaglio ad insistere e posso procedere con le valvole termostatiche o il mio ragionamento è corretto?
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi.
Img luca36
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img flymanct
Ciao a tutti,ho un'abitazione di 55 mq, due vani nella quale vivo.Possiedo due pompe di calore, ma noto che il riscaldamento di questo sistema è veloce ad arrivare e veloce...
flymanct 24 Marzo 2024 ore 17:16 11
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Notizie che trattano Problema sottodimensionamento radiatore che potrebbero interessarti
Termosifoni vantaggi e svantaggi
Impianti di riscaldamento - Diverse tipologie degli impianti termici a radiatori hanno le loro peculiarità, tra vantaggi e svantaggi, e vanno scelti dopo accurate valutazioni contestualizzate.
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utile
Impianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Rumori improvvisi dai termosifoni spenti: cause e quando preoccuparsi
Impianti di riscaldamento - Termosifoni spenti che fanno rumore anche in primavera? Dilatazioni, aria nell'impianto e movimenti interni possono provocare colpi e ticchettii fuori stagione.
