2020-05-23 20:53:00
Problema impianto irrigazione interrata
Salve a tutti.
Impianto di irrigazione interrata, spiego l'immagine:
i segmenti in rosso sono tubi da 32 mentre quelli in nero da 25, nel punto F viene collegato l'irrigatore.
In precedenza il tragitto era ABCF e avevo una gittata di 5 metri, dopo la modifica (non sto a spiegare i motivi, non è interessante) il tragitto è ABCDEF e ho una gittata di 3 metri.
L'unica spiegazione che mi sembra possibile è la riduzione da 32 a 25 e poi di nuovo l'aumento da 25 a 32.
È esatto?
Cioè se sostituisco il segmento BC con un tubo da 32 dovrei risolvere?
Spero di essere stato chiaro!
Img alepav
Ciao a tutti,vorrei sottoporvi questo schema di irrigazione, per un pezzettino di giardino molto piccolo, circa 7,5 x 4 m.ho guardato un po' cosa si trova in rete per il fai-da-te...
alepav 02 Marzo 2021 ore 17:55 2
Notizie che trattano Problema impianto irrigazione interrata che potrebbero interessarti
Impianto di irrigazione interrata in fai da te
Giardinaggio - Come realizzare un impianto di irrigazione interrata fai da te in giardino. Questo tipo di irrigazione renderà lo spazio esterno più bello e semplice da curare.
Impianto di irrigazione automatica: come realizzarlo?
Irrigazione giardino - L'impianto di irrigazione automatica, grazie alla programmazione intelligente, garantisce un'adeguata fornitura di acqua alle piante riducendo al minimo gli sprechi
Sistemi di irrigazione fuori terra: pratici kit da balcone
Irrigazione giardino - I sistemi di irrigazione fuori terra garantiscono un'ottima cura del giardino, ma non solo. Ecco qualche novità, riguardante l'irrigazione dell'orto domestico.
Tanti modelli e materiali di piscina interrata per giardino
Sistemazione esterna - Le piscine interrate sono una comoda soluzione alla calura estiva all'interno del proprio giardino. Esistono diversi modelli, di seguito ne analizzeremo alcune.
Guida alle elettrovalvole idrauliche: funzionamento, tipologie e costi
Impianti idraulici - Cosa sono le elettrovalvole per acqua? Scopri come funzionano, dove si installano e quanto costano.
Perchè l'impianto di irrigazione del giardino perde pressione dopo la riattivazione
Irrigazione giardino - Impianto di irrigazione irregolare dopo mesi di fermo? Analisi tra aria nei tubi, perdite invisibili e problemi di pressione, con soluzioni semplici e pratiche.
Come interrare una piscina fuori terra: vantaggi e consigli
Sistemazione esterna - L'interramento della piscina fuori terra è un'alternativa economica alla piscina interrata. L'ideale per godersi relax e refrigerio in un ambiente confortevole.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Soluzioni per innaffiare le piante quando si va in vacanza
Irrigazione giardino - Anche in vacanza è possibile irrigare le piante con bottiglie di plastica, gel idrorepellente, sacchetti o kit di irrigazione per vasi.
349.263 UTENTI
