2011-11-05 06:51:05
Problema coi termosifoni, le valvole sfiato servono?
Njnye
25 Ottobre 2011 ore 21:46 9
ho installato in casa dei termoarredo verticali alti 2 metri.
A causa di bolle d'aria che circolano nell'impianto di riscaldamendo, mi trovo spesso i termosifoni caldi solo per metà e - cosa molto fastidiosa - vengo svegliata la notte dai rumori provocati dall'acqua che cade (simile a una cascata, ovviamente amplificata dal metallo). Sono costretta a far uscire l'aria ogni sera (sempre che la pressione sia sufficiente).
Sono l'unica ad avere questo tipo di termosifone (gli altri hanno i tradizionali orizzontali) e quindi sono l'unica a lamentare problemi per colpa della caldaia.
L'amministratore mi ha consigliato di installare delle valvole sfiato. Posso risolvere il problema? Hanno controindicazioni?
Grazie mille
  • steno2
    Giovedì 27 Ottobre 2011, alle ore 11:22
    La valvola di sfiatro da mettere in cima al termoarredo è una buona idea, l'ho visto fare da mio cugino idraulico e risolvere problemi simili, se non ricordo male, la si mette al posto dello sfiato manuale che usi ogni sera a mano...
  • bugy
    Mercoledì 2 Novembre 2011, alle ore 17:37
    La valvola di sfiato posta alla sommità dei radiatori è indispensabile, specie se così alti.
    puoi far uscire l' aria contenuta nell' impianto e poi ripristini la pressione caricando acqua in caldaia. contano dai 3 ai 6 euro l' una e in 5 minuti è montata.
  • ottobre_rosso
    Giovedì 3 Novembre 2011, alle ore 08:24
    Ma per valvole di sfiato alludete ad un tipo particolare oppure si tratta delle semplici valvoline che, se allentate, lasciano fuoriuscire aria-acqua da un forellino?
  • steno2
    Giovedì 3 Novembre 2011, alle ore 09:25
    Quella con la valvolina ed il forellino, è quella manuale, scarichi tu quando serve.
    Quella automatica è un cilindretto con il galleggiante che comanda la valvolina, se arriva l'aria scende l'acqua, quindi anche il galleggiante, che si porta dietro la valvolina e fa uscire l'aria.
    Uscita l'aria, l'acqua risale e la valvolina si richiude.
  • eagledare
    Giovedì 3 Novembre 2011, alle ore 09:52
    Ma un termosifone che in generale si riempie sempre di aria da cosa dipende?
    nel mio caso solo un termosifone da problemi di aria.. ogni tanto devo sempre sfiatarlo..
  • ottobre_rosso
    Venerdì 4 Novembre 2011, alle ore 08:35
    ho capito: come quella presente sopra la pompa di circolazione all'interno delle caldaie.
    tks steno2
  • steno2
    Venerdì 4 Novembre 2011, alle ore 10:42
    Si esatto, ma solo perché quel particolare termo è molto alto, quindi l'aria non gira fino a finire al suo naturale sfiato, ergo te ne serve uno supplementare.
    L'aria nei termi può dipendere dal fatto che la caldaia mangia troppi fagioli e cipolla
  • stefan
    Venerdì 4 Novembre 2011, alle ore 19:57
    Allora quando sfiati è un casino.....
  • chiodiluca@liberoit
    Ricerca discussioni per utenteCHIODI GEOMETRA LUCA
    Sabato 5 Novembre 2011, alle ore 06:51
    Ho eseguito in un edificio un intervento analogo, le tubazioni della caldaia andavano in soffitta e poi scendevano al piano primo ai radiatori. Da subito i termi erano in parte con aria all'interno. Quindi sono stati inseriti degli sfiati automatici e il problema si è subito risolto.
    Geometra di Rovigo
