2019-12-31 09:29:52
Probabile umidità di risalita?
Anisia75
29 Dicembre 2019 ore 12:07 1
Ho notato da qualche giorno che sul muro perimetrale della sala, al piano terra, vicino al battiscopa, si sta sfaldando il colore.
La casa è una villetta a schiera di nuova costruzione e all'esterno del muro c’è la pavimentazione dell'ingresso (dove non ho notato nessuna crepa).
La stanza è al piano terra, sotto ho la taverna, ed in corrispondenza del muro della sala, non ci sono né macché di muffa, né rigonfiamenti.
Potrebbe essere umidità di risalita?
O cos'altro?
    Martedì 31 Dicembre 2019, alle ore 09:29
    Ciao! potrebbe anche essere come dici tu, ovvero un problema di umidità di risalita.Io invece non escluderei l'ipotesi (data la recente costruzione della villetta) di pittura non compatibile con le sbordature o sfogliatura rimaste in eccesso per incollare i battiscopa.
    Andrebbe visionato da un tecnico per una giusta disamina.:-))
Notizie che trattano Probabile umidità di risalita? che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
349.261 UTENTI
