2019-11-21 21:57:44
Preventivo impianto di riscaldamento a pavimento ed idraulico
Buonasera a tutti,
stiamo per effettuare dei lavori di ristrutturazione di una villetta a schiera del 2003 da noi recentemente acquistata.
Non essendo del mestiere, per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento stiamo avendo delle difficoltà a comprendere quale sia la soluzione migliore.
L'impianto verrà fatto sui due piani abitativi principali ovvero primo e secondo per un totale di 90m2, altezza 2.70m.
Volevo capire quale soluzione scegliere tra impianto a pavimento o a soffitto con caldaia a condensazione e la differenza di prezzo che si poteva avere se oltre al riscaldamento decidessimo di unire anche il raffrescamento.
Ora la confusione giunge dal momento che, nessuna delle persone che sono venute a farci un preventivo ci hanno offerto quello a soffitto e alla mia domanda su esso, le risposte sono state molto vaghe, dandomi più l'impressione di non saperne un granché o addirittura di non averne mai installato uno, quindi dandoci solo l'opzione del riscaldamento a pavimento classico.
Altra cosa, l'idraulico che pensavamo di scegliere, quando dopo aver visionato il preventivo, alla mia domanda sulla possibilità di aggiungere il raffrescamento per l'estate, mi ha risposto che lo sconsigliava perché avremmo dovuto aggiungere una pompa di calore dal costo di circa 10.000 euro, il che oltre a mettermi più in dubbio sulle sue reali conoscenze, mi ha create ulteriore confusione.
Qualcuno può gentilmente darmi delle Info in merito.
Grazie in anticipo.
Modificato il 19 Novembre 2019 ore 22:22
  • grimpeur
    Giovedì 21 Novembre 2019, alle ore 21:39
    Raffrescamento a pavimento è molto difficoltoso da controllare. Altissimo rischio formazione condensa sul pavimento
  • noah20
    Ricerca discussioni per utente Grimpeur
    Giovedì 21 Novembre 2019, alle ore 21:57
    Grazie per la risposta,
    Ho già letto parecchio riguardo alla condensazione che potrebbe causare.
    Da quanto ho capito con un giusto settaggio e con due deumificatori, uno per piano, il problema non dovrebbe verificarsi.
    Preferiremmo il raffrescamento a pavimento piuttosto dei classici split per svariati motivi.
    Detto ciò, qualcuno che sa dirmi a cifre, quanto dovrebbe di norma costare un impianto completo, con e senza raffrescamento per il mio caso, escluso dei lavori di muratura?
    Quindi solo, fornitura e posa del materiale, per un totale di 90m2, su due piani.
Img luca36
Img francesco montorsi
Img silvi74
Img alboretus
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Notizie che trattano Preventivo impianto di riscaldamento a pavimento ed idraulico che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Funzioni Caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Novità per impianti radianti
349.261 UTENTI
