2005-01-23 18:04:13
Pompa di calore a gas Robur?
Anonymous
19 Gennaio 2005 ore 22:22 2
Intendo ristrutturare una abitazione di 3 piani di circa 150 mq per piano e mi sono state proposte diverse soluzioni per il riscaldamento e il condizionamento estivo.
La soluzione che mi sembra più equilibrata sarebbe quella di una pompa di calore in grado di fare entrambe le funzioni e per non avere troppo dispendio elettrico mi è stata suggerita una pompa a gas (Robur).
Altri tecnici mi hanno però sconsigliato l'impiego di tali pompe perché darebbero svariati problemi e non ultimo avrebbero una scarsa affidabilità.
Avete esperienza con tali pompe di calore?
Ne consigliereste l'uso o no?
grazie, ciao
  • giacuratolo
    Mercoledì 19 Gennaio 2005, alle ore 23:25
    Io ho esperienza indiretta di un tipo di impianto a fun coil (non so se scrive esattamente così e se è la stessa cosa che dici tu). credo che i grossi svantaggi siano sostanzialmente 2, costo di acquisto e installazione molto alto e ingombro delle macchine.
    e la produzione dell'acqua calda? come la fai?
    tra tutto non so se conviene, ma non so dirti niente di più...
    in bocca al lupo
    giacuratolo
  • ecocomp
    Domenica 23 Gennaio 2005, alle ore 18:04
    La pompa di calore funzionante a gas metano della ditta che hai citato, in realtà per quanto è a mia conoscenza è impropriamente chiamata "pompa di calore" in quanto trattasi di una macchina frigorifera ad assorbimento (ad ammoniaca) a fiamma diretta, ossia all'interno della macchina vi è una caldaia tradizionale ad acqua funzionante a metano. Questa caldaia all'estate serve per far funzionare il gruppo ad assorbimento e all'inverno funziona come una tradizionale caldaia, però con rendimenti normali (91%) e non con rendimenti confrontabili alle caldaie a condensazione (106%). In questo momento, sono apparecchiature in genere installate per uffici, alberghi,industrie, etc, poco utilizzate in applicazioni per abitazioni in quanto richiedono interventi di manutenzione specialistiche, i cui costi sono più elevati. Il consiglio che posso darti è di indagare bene prima di tutto sui vari sistemi di riscaldamento e di raffrescamento disponibili, scegliendo sistemi che diano garanzia di consumi energetici ridotti, p.e. sistemi ad irraggiamento (pareti radianti) che possono funzionare anche come raffrescamento estivo, dopo di che, la scelta dei generatori deve essere consequenziale con il sistema scelto.
    La pompa di calore è invece una macchina frigorifera, ad inversione di ciclo, ossia utilizza una fonte relativamente calda (aria esterna, acqua di falda, acqua in genere) a cui sottrae calore raffreddandola, cedendo il calore sottratto al fluido caldo all'acqua che va all'impianto, attraverso il lavoro del compressore. Naturalmente, il compressore funziona ad energia elettrica, mediamente ad ogni KWe consumato si hanno 3 KWt (termici) ceduti all'acqua dell'impianto, quindi con un COP=3....saluti a tutti
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img mario145814
Buongiorno. In marzo scorso ho acquistato da privato un appartamento di 50 mq circa, con installata una pompa di calore. Non ha mai avuto i documenti della macchina, e adesso ho...
mario145814 31 Dicembre 2023 ore 16:24 3
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Notizie che trattano Pompa di calore a gas Robur? che potrebbero interessarti
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Come ridurre i consumi invernali usando correttamente le pompe di calore
Impianti di riscaldamento - Le pompe di calore possono far risparmiare d'inverno, se usate bene. Ecco come impostarle, quando convengono e come ridurre i consumi mantenendo il comfort.
Pompa di calore R290: cosa cambia rispetto ai refrigeranti tradizionali
Impianti di riscaldamento - Il refrigerante R290 nelle pompe di calore: ecco perché viene scelto, quali vantaggi offre e quali vincoli di sicurezza e installazione bisogna conoscere.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Pompe di Circolazione
Impianti - Data una condotta attraversata da un fluido, al fine di mantenere lungo essa le stesse caratteristiche di velocità e di pressione occorre fornire energia al fluido.
Posizionamento griglie di ripresa aria in basso
Impianti di climatizzazione - Il giusto posizionamento di griglie di mandata e di ripresa dell'aria garantiscono il corretto funzionamento degli impianti a split canalizzati e pompa di calore.
349.311 UTENTI
