2021-10-05 18:55:00
Pompa caldaia sempre attiva
ieri l'idraulico ha attivato per la prima volta l'impianto di riscaldamento a pavimento dopo aver spurgato l'aria.
Ha impostato il termostato a 24° e lasciato andare per qualche ora.
Dopodicchè ho spento il termostato, subito si è spenta la fiammella della caldaia, una Beretta minute green.
Ma sullo schermo della caldaia è rimasta lampeggiante la temperatura di 47°, che col passare del tempo è lentamente diminuita, ma la pompa ha continuato a girare, o almeno si sentiva un rumore che sembrava questo.
Questo rumore non si è più fermato, il giorno dopo continuava.
Alla fine sono passato a solo acqua calda, disattivando il riscaldamento e si è fermato.
Sapete se è una cosa normale o se è un problema?
Img luca36
Img francesco montorsi
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Notizie che trattano Pompa caldaia sempre attiva che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?
Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
