2018-11-07 16:57:17
Planimetria: esatta rappresentazione grafica
Spencer67
17 Ottobre 2018 ore 07:56 5
vorrei un vostro parere sulla difformità catastale riportata nell'immagine allegata per sapere come comportarmi.
È sufficiente una variazione con causale "esatta rappresentazione grafica" e quindi senza sanzioni oppure può rientrare nei casi previsti dalla Circolare 2/2010 per lievi difformità che non alterano il numero dei vani e la rendita catastale e quindi non essere segnalata?
  • pasquale
    Giovedì 18 Ottobre 2018, alle ore 10:05
    Nel caso di specie, in sede di variazione catastale (DocFa), la causale "esatta rappresentazione grafica" è la più corretta. Le modifiche alla planimetria catastale riportate nell'esempio, essendo ininfluenti, non comportano aumenti dei vani, ne' della classe e, di conseguenza neanche della rendita. Pertanto l'aggiornamento non comporta sanzioni. Cordiali saluti.
  • spencer67
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Giovedì 18 Ottobre 2018, alle ore 10:29
    Ti ringrazio per la risposta. Posso chiederti se il caso può rientrare nell'applicazione della Circolare 2/2010 per lievi difformità che quindi non determinano neanche l'obbligo di aggiornamento della planimetria? Grazie
  • pasquale
    Domenica 21 Ottobre 2018, alle ore 19:30
    Secondo la legge e la mia esperienza professionale, non sarebbe soggetto nemmeno alla rettifica grafica della planimetria. A supporto di quanto prima c'è stata la precisazione dell'AdE che scrive "in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto". Va detto che in caso di vendita e ad acquistare è un soggetto particolarmente "intransigente", Le potrebbe comunque richiedere la variazione. Cordiali saluti.
  • spencer67
    Mercoledì 7 Novembre 2018, alle ore 13:11
    Scusi se torno sull'argomento a distanza di tempo. Vorrei un ulteriore chiarimento se possibile. La difformità grafica evidenziata è stata realizzata facendo dei lavori di ristrutturazione conclusi oltre 13 anni fa per i quali non è stata fatta alcuna comunicazione al Comune. Questo cosa può comportare? E come bisognerebbe intervenire per regolarizzare il tutto anche dal punto di vista urbanistico? Grazie
  • pasquale
    Ricerca discussioni per utente Spencer67
    Mercoledì 7 Novembre 2018, alle ore 16:57
    La posizione urbanistica di un immobile ha una valenza fondamentale. Per darLe un esempio dell'importanza è come il libretto dell'automobile dove senza non può circolare. Nel caso specifico va presentata una Cila in sanatoria senza opere. Ne parli con un tecnico di Sua fiducia che la saprà consigliare al meglio. Cordiali saluti.
Notizie che trattano Planimetria: esatta rappresentazione grafica che potrebbero interessarti
Come si determina il piano corretto tra catasto e condominio
Leggi e Normative Tecniche - Difformità tra piano catastale e effettivo in condominio: come si determina il piano corretto e cosa fare quando non coincidono, per evitare problemi in futuro
Lavori tramite appalto e prescrizione della garanzia
Leggi e Normative Tecniche - Riconoscere i vizi dell'opera da parte dell'appaltatore non ha l'effetto di bloccare il decorso del termine di prescrizione breve per l'azione di garanzia.
Cosa si intende per abitazione di tipo economico?
Proprietà - Il nuovo catasto edilizio urbano ha selezionato gli immobili sulla base di categorie e classi. Tra queste la classe A3 riguarda le abitazioni di tipo economico.
Come comprovare la regolarità edilizia e catastale
Leggi e Normative Tecniche - La relazione tecnica integrata, redatta da un tecnico abilitato, attesta la conformità edilizia, urbanistica e catastale di un immobile oggetto di compravendita.
Cos'è e come si calcola la superficie catastale
Catasto - Cos'è e come si calcola la superficie catastale. Differenze con la vecchia disciplina di accatastamento degli immobili.
Appalto, vizi dell'opera e loro denuncia
Normative - Il contratto d'appalto, prevedendo l'esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell'appaltatore, consente al committente una serie di azioni per i vizi dell'opera.
Come si calcola la consistenza catastale
Catasto - La consistenza catastale di un immobile indica la sua grandezza dal punto di vista catastale, misurandola in base a un parametro assunto come unità di misura.
Gravi difetti dell'opera: chi è responsabile?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Appaltatori e subappaltatori sono i responsabili tenuti a risarcire i danni in caso di gravi difetti di costruzione. Cosa dice la Corte di Cassazione sul tema.
Vano utile come parametro di consistenza catastale
Catasto - Il nuovo catasto edilizio urbano e la funzione del vano utile.
349.261 UTENTI
