2015-05-07 19:23:41
Pitture anti irraggiamento
Vorrei lanciare un appello a tutti quelli che hanno affrontato il problema della terrazza bollente d'estate, nonché agli esperti del settore, per aver un chiarimento sulla reale capacità di abbassamento della temperatura nei locali sottostanti trattando la terrazza con pitture anti irraggiamento o pitture riflettenti.
Inoltre, poiché ho difficoltà a trovare queste pitture a Palermo, vorrei un parere sulla possibilità di usare al posto di queste pitture una semplice pittura bianca, dato che il bianco non assorbe il calore.
Grazie del vostro aiuto.
Ciro
    Giovedì 7 Maggio 2015, alle ore 19:23
    Non so se ti basta il bianco,se puoi crea dell'ombra,con quella vai sul sicuro,per il bianco puoi usare la spartitraffico quella per le strisce pedonali
Notizie che trattano Pitture anti irraggiamento che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Come scegliere il rivestimento per guaina bituminosa: vernici acriliche o guaine elastiche fibrate?
Materiali edili - Protezione guaine bituminose: facciamo insieme un confronto tra vernici acriliche e rivestimenti elastici fibrati, e scopriamo quando usarli e quali evitare.
Rivestimenti con pittura a lavagna e magnetica
Pittura e decorazioni - La pittura magnetica e quella tipo lavagna sono dei modi originali per rivestire le pareti così da permettere di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccini.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Pitture autopulenti per esterni: facciate sempre pulite con la fotocatalisi
Pittura e decorazioni - Le pitture autopulenti per esterni sfruttano la fotocatalisi per mantenere le facciate pulite e prive di smog. Come funzionano e quanto costano.
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Come dipingere il soggiorno con la pittura effetto seta
Facciate e pareti - La pittura pareti effetto seta è la scelta perfetta per un'atmosfera sofisticata e raffinata. La texture setosa e lucida crea un effetto di luce e ombra perfetto
Pittura sabbiata: come si applica e quali sono i prodotti?
Materiali edili - Dipingere le pareti con la tipologia di pittura ad effetto sabbiato per conferire uno stile originale, personalizzato, elegante e unico agli ambienti di casa.
349.280 UTENTI
