2019-02-27 20:44:50
Pittura parete cucina dove erano le piastrelle.
Lamarck
22 Febbraio 2019 ore 09:58 2
Buongiorno a tutti.
Tra i vari lavori abbiamo fatto togliere le piastrelle in cucina e le rimetteremo solo sulla parete dove andrà la effettivamente la cucina nuova.
Il muratore ha già steso la prima mano di intonaco e dato che sarà lui poi a imbiancare casa mi ha prospettato il problema che la parte della parete con il nuovo intonaco avrà una grana diversa da quella sovrastante.
Quale sarebbe la soluzione più semplice in casi come questo?
E poi... trattandosi del lato in cui andrà accostato il tavolo cosa ci mettereste come pittura o altro?
Pittura semilavabile?
Modificato il 22 Febbraio 2019 ore 10:07
  • previatoantonio
    Sabato 23 Febbraio 2019, alle ore 11:40
    una soluzione fra tante possibili, oltre alla pittura traspirante lavabile, potrebbe risultare semplice e veloce.
    In pratica una volta che si è livellata la parete mancante di piastrelle (con della malta disponibile nei negozi specializzati e già appositamente premiscelata per queste operazioni), si potrebbe rivestire direttamente la parete con dei parati.
    Esistono in commercio e nella grande distribuzione svariate tipologie di carte da parati a tema vario.
    Qualche spunto ad esempio, per arredare questa parete dove poi andrà posizionato il tavolo lo si può vedere leggendo questo recente articolo pubblicato sul nostro portale:decorare-una-parete-in-fai-da-te
  • lamarck
    Mercoledì 27 Febbraio 2019, alle ore 20:44
    Grazie mille. Punterei più che altro sulla pittura traspirante lavabile ma anche la carta da parati è da valutare. In cucina non l'avrei mai detto...
Img chicca_20
Innanzitutto buonasera a tuttiavrei un consiglio da chiedere. debbo rivestire 2 pareti della cucina in cui andro' a mettere tutti i pensili forno lavello ecc.la misura e' 2.70 x 1...
chicca_20 10 Settembre 2008 ore 10:14 5
Notizie che trattano Pittura parete cucina dove erano le piastrelle. che potrebbero interessarti
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Quando è possibile installare una libreria in cucina
Cucine moderne - Dalla libreria tradizionale a quella modulare, da parete o bifacciale, sono tanti i modelli tra cui scegliere da installare anche in cucina.
Soluzioni per nascondere una cucina a vista nell'open space
Zona living - Arredare un open space cercando di nascondere la cucina a vista? Buone notizie poiché esistono diverse soluzioni interessanti proposte dal moderno interior design
Linee guida per progettare l'altezza dei pensili in cucina
Cucine moderne - L'altezza dei pensili in cucina è determinante per garantire la massima funzionalità ed ergonomia per sfruttare ed organizzare al meglio gli spazi.
Posizione ideale del piano cottura in cucina
Cappe e piani cucina - Il piano cottura può essere posizionato a parete, su un'isola o penisola in cucina, lasciando uno spazio di piano di lavoro, tra zona cottura e zona lavaggio.
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Mensole cucina come soluzioni salvaspazio e a vista
Cucine moderne - Le mensole in cucina completano l'arredamemto e consentono di trovare soluzioni inaspettate e originali per riporre oggetti e utensili in modo ordinato e pratico
Come adattare una cucina piccola a un nuovo ambiente
Cucine moderne - Idee e spunti per l'ambiente cucina da un progetto di interior design. Adattare dei mobili cucina più piccoli a uno spazio maggiore, con originalità e con stile
Idee di progetto per una cucina bianca e legno
Cucine moderne - In una cucina bianca e legno, i pensili e le basi possono avere i frontali bianchi, mentre i piani di lavoro, il tavolo o lo snack in legno.
349.280 UTENTI
