2016-04-13 07:55:08
Perdita traspirabilità muri
Nicolatenente2
12 Aprile 2016 ore 01:21 4
Causa eccesso di pittura termica i muri interni della mia casa hanno perso permeabilità al vapore.
se stendessi sopra alla pittura termica strati di pittura a calce o grassello si potrebbe riacquisire almeno parte della igroscopicità perduta ?
c'è una sensazione di aria pesante e di umidità anche conumidità relativa di 45%.
è evidente che sarebbe meglio raschiare via tutto ma vorrei sapere se (visto che la umidità non è alta) si puo' rimediare con uno strato sopra che funga da volano igroscopico.
grazie mille
  • arch-ily
    Martedì 12 Aprile 2016, alle ore 08:56
    Buongiorno mi è capitato un caso simile qualche mese fa.
    Per caso lei è la stessa persona? Mi sembrava che fosse riuscito a risolvere il suo problema...
  • antoniozambri
    Martedì 12 Aprile 2016, alle ore 13:18
    Le pitture termiche anticondensa non vanno tinteggiate, si ha il rigonfiamento della pittura. È successo al mio vicino, ha dovuto raschiare tutto e rifare. Poi non saprei se esistono prodotti per evitare ciò.
  • nicolatenente2
    Martedì 12 Aprile 2016, alle ore 20:28
    Se LEi è la simpatica e gentile architetta di Ferrara il tipo sono io.
    in prima battuta sembrava risolto, ma il pittore ha fatto il furbo raschiando poco e pitturando sopra.
    a proposito ho fatto un monitoraggio e hanno trovato formaldeide 4.8 ppm
    grazie nicola
  • arch-ily
    Mercoledì 13 Aprile 2016, alle ore 07:55
    sono la sua consulente.
    Mi dispiace sentire che il problema si è ripresentato.
    Posso esserle utile in qualche modo?
Notizie che trattano Perdita traspirabilità muri che potrebbero interessarti
Blocchi rettificati ad alte prestazioni con isolante termico accoppiato
Materiali edili - Abitazioni energeticamente efficienti possono essere ottenute con l'impiego di speciali blocchi in laterizio già dotati di isolante termico ad essi accoppiato.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Rivestimento al quarzo plastico
Pittura e decorazioni - Il rivestimento al quarzo plastico è una tecnica utilizzata per la finitura delle superfici esterne: ecco alcune indicazioni in caso di deterioramento delle stesse.
Intonaco di pomice e calce
Pavimenti e rivestimenti - In edilizia gli intonaci ecologici in virtù di tutte le loro ottime proprietà si stanno diffondendo sempre di più: ecco l'intonaco di pomice e calce idraulica.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Pitture ai silicati per il restauro
Pittura e decorazioni - Le pitture ai silicati sono pitture indicate anche per interventi di restauro, grazie alla loro forte azione fissativa e all'alta traspirabilità e permeabilità.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Stucchi e rivestimenti decorativi
Ristrutturare Casa - Gli stucchi decorativi, grazie alle diverse tecniche disponibili, offrono la possibilità di adornare e rendere più eleganti sia angoli della stanza che intere pareti.
Teli ombreggianti per esterni: guida alla scelta e al montaggio
Sistemazione esterna - I teli ombreggianti sono ideali per creare zone d'ombra all'aperto. Guida ai modelli a vela, rettangolari, impermeabili e microforati.
349.306 UTENTI
