2010-01-22 14:38:35
Parete fredda: aiutatemi a renderla più calda...
Michisub
17 Gennaio 2010 ore 00:56 7
Buondì, sono appena iscritta.
Sono un'ing e ho pure fatto il corso di certificazione energetica (ma ancora non ho mai praticato).
Non lavoro nel settore, quindi ignoro abbastanza cosa c'è sul mercato, perdonatemi.
Ho 2 punti (ma proprio punti, manca solo il cartello "ponte termico" ) in casa che sono gelidi.
Appartamento in palazzina, del 2005, poroton da 30, totale 36cm di spessore, niente isolamento.
Ho la fortuna di avere quasi tutte le pareti a contatto con i vicini di casa, tuttavia questi 2 punti portano via tantissimo calore alla casa e hanno un po' di muffa nonostante li tenga scoperti e trattati con candeggina.
Cmq, vengo al sodo:
Uno di questi è una parete che dà sulla scala interna del condomino (NB: ambiente non riscaldato e NON esterno). E' nella cameretta dove dovrò metterci l'arredamento nuovo per i bambini, ho già predisposto in modo da lasciarla libera (senza armadio), tuttavia devo per forza appoggiargli contro il letto e...si gela!
Come posso fare per *limitare la sensazione di freddo*?
1) Isolare la parete esternamente (ovvero sul vano scala) lo escludo perché è condominale...troppo casino.
2) Isolare la parete con cappottino interno...mmmh, temo la muffa tra l'isolante e il muro, temo la spesa e non voglio sottrarre cm preziosi alla cameretta che è già minuscola.
3) Avevo pensato anche di farmi in casa un pannellone di polistirolo colorato da mettere e togliere periodicamente (ho quasi 10cm di gioco tra l'arredamento e la parete), giusto per non appoggiare la schiena sul muro freddo...
Infine, quella più gettonata:
4)Vernice "termoisolante"? Ho letto in giro che la sensazione che da è quella di caldo...
In pratica, non mi preme il problema muffa quanto quello del freddo. L'appartamento è piccolo ed esposto a sud, si scalda quasi da solo (accendo il termo 4 mesi l'anno...), non vale la pena coibentarlo tutto, oltretutto dovrei farlo internamente perché esternamente sarebbe una crociata condominale
Grazie in anticipo
Michela
  • toplevel
    Domenica 17 Gennaio 2010, ore 08:53
    I tuoi dubbi sono più che legittimi.
    le "sensazioni" sono soggettive e non misurabili, se in un determinato punto hai un ponte termico vi è dispersione termica e l'unica è procedere con un idoneo isolamento termico, per forza di cose interno vista la tua situazione "condominiale"; il consiglio è di usare un certo tipo di isolante che non impedisca la permeabilità perché, come già temi, si formerebbe muffa tra l'isolante e la parete, con in più due ulteriori conseguenze: la non possibilità di manutenzione e la pericolosa crescita di muffe e batteri causa di allergie ed asme o affezioni respiratorie.
    in alternativa utilizzare speciali rivestimenti antimuffa a permanenza attiva ed antibatterica permanente.
  • the manager
    Lunedì 18 Gennaio 2010, ore 08:00
    Esimio ingegnere, la esorto ad usare la comodissima funzione presente in questo forum che si chiama "cerca".
    Inserisce cio' che le interessa e' vedra' che di argomenti inerenti il suo problema ne trovera' a bizzeffe!
    Tra gli altri ne trovera' anche postati dal sottoscritto.
    Cio' per evitare il trita e ritrita delle stesse argomentazioni.
    Lunedì 18 Gennaio 2010, ore 15:01
    Procederei con la valutazione di un intonaco termoisolante per la parete confinante sulle scale ovviamente è d'obbligo la verifica con diagramma di glaser per ogni mese dell' anno.
    Vista la natura della parete direi che si possa porcedere a questa applicazione senza temere condensa interstiziale.
    Lascerei la vernice termoisolante come ultimo rimedio
  • michisub
    Martedì 19 Gennaio 2010, ore 08:24
    Esimio the manager, la ringrazio per la risposta. Ovviamente prima di postare ho cercato abbondantemente su questo forum, trovando molte cose interessanti inerenti alla muffa, ma non trovando abbastanza informazioni riguardo alle altre soluzioni da me ipotizzate.
    Nella mia filosofia prima si cerca, poi, se non si trova la risposta al proprio specifico problema, si chiede.
    Io non ho trovato la risposta al mio specifico problema e ho chiesto.
    Michela
    PS Grazie agli altri per le risposte, vedrò cmq di proporre un rivestimento del vano scala alla prossima riunione condominiale.
  • gimmi
    Martedì 19 Gennaio 2010, ore 11:20
    Ciao, due soluzioni che ho adottato e che per il momento sono funzionali:
    A) perline in abete su traliccio in abete verniciato di pittura antimuffa sul lato a contatto con muro. Ho usato quelle da sottotetto più larghe delle tradizionali, dipinte di vernice ad acqua bianca e messe in orizzontale, totale spessore 4,5 cm (risultato estetico notevole).
    B) pannello in cartongesso da 1 cm con sul retro 3,5 cm di polistirolo espanso. Stuccatura e pittura ad acqua.
    Tutte e due le soluzioni garantiscono un buon livello di isolamento (non lo ho calcolato ma si può fare facilmente) ma soprattutto come scrive Termografia, danno una senzazione soggettiva buona, le pareti non sono più fredde.
    Ho fatto personalmente i lavori, non è complicato, non è costoso e dopo due anni non ho più problemi di muffa.
    Buon lavoro!
  • danielle
    Venerdì 22 Gennaio 2010, ore 14:34
    Ciao, oltre ai vari isolanti e prodotti antimuffa,potresti pensare successivamente al perlinato, è caldo, accogliente e soprattutto isola da eventuali residui di muffa e freddo!
  • danielle
    Venerdì 22 Gennaio 2010, ore 14:38
    Ciao, dopo aver utilizzato antimuffa e isolante, potresti pensare al perlinato; è caldo, accogliente e soprattuto isola da eventuali residui di muffa e freddo.
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
349.318 UTENTI
