2007-03-14 08:29:52
Pannelli celenit n ecobiocompatibile
Lotus s
11 Marzo 2007 ore 10:24 14
Devo rivestire dei pilastri della nuova abbitazione mi hanno consigliato i pannelli della celenit dello spessore da 4-5 cm che ne pensate avete altre soluzioni da propormi? devo metterli all'esterno?
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 14:32
    Cosa intendi per rivestire: devi eliminare i ponti termici o devi usare il Celenit come cassero a perdere.
    Se devi usare il Celenit sotto i pannelli da disarmare, puoi usare il Celenit N da 20 mm, se devi gettare contro Celenit devi usare il Celenit S da 35 o 50 mm.
  • lotus s
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 17:27
    Devo usare i panelli per eliminare i ponti termici. montandoli sul pilastro sulla parte esterna in fase di colata del cemento
  • lotus s
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 17:43
    Dimenticavo di dire che i pillastri sono da 30 cm di larghezza e vista la misura dei pannelli celenit N 60 cm li dividereremmo per non avere degli sprecchi ,mentre i pannelli celenit s sono da 50 cm e mi hanno consigliatto l'utilizzo come cassero a perdere esterno per la gettata della soleta
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 17:46
    Perfetto, il carpentiere ha due possibilità:
    1.- il cassero tradizionale con i quattro lati da disarmare ed all'interno di quello esterno posiziona una striscia di Celenit N da 20 mm;
    2.- sostituisce il pannello esterno da disarmare con un pannello a perdere di Celenit S da 35 mm, rispetto all'N quello S è più resistente a compressione, comunque le cravatte vanno messe più ravvicinate.
    Che non usino il celenit N da solo come cassero a perdere, quando vibrano si spancia.
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 17:50
    Non avevo ancora visto questo messaggio.
    Una sola possibilità, la prima che ti ho indicato nel mio precedente.
  • lotus s
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 17:55
    Si dovrebbero usare i quattro lati da disarmare,ritieni che lo spessore da 4 cm sia eccessivo?mi hanno consigliato da 4 in quanto isola di piu e la diferenza di prezzo non era molta.Ma tra il celenit N e S che differenze ci sono
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 18:32
    L'importante è che non riducano la sezione utile del pilastro, che mi sembra di capire è 30x30.
    4 cm a Cagliari è eccessivo, la differenza di prezzo è di due euro a mq, ma non è questa piccola differenza che condiziona l'isolamento della casa.
    Spero per te che abbiano ecceduto anche nell'isolamento delle pareti.
    Come ti ho detto il Celenit S è più resistente alla flessione e può essere usato da solo per i casseri, infatti ha la dimensione di 50 cm. per essere omologo ai pannelli gialli da disarmare.
  • lotus s
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 18:41
    I muri saranno in gasbeton da 30 spero vadanno bene ho scelto questi per avere un muro isolante e pagare una sola muratura ed evitare altre 10 euro al metro quadro + iva per un altro muro per eventuale capoto
    Lunedì 12 Marzo 2007, alle ore 09:44
    Scusa, ma stai usando il Celenit che è una fibra di legno mineralizzata, che poi dovrai intonacare, ma hai mai visto un blocco di gasbeton.
    Guardalo e poi mi dici se ha le stesse caratteristiche di aggrappo del Celenit.
    Lascia perdere quello che ti possono dire i venditori o l'impresa, osserva.
    La soluzione ottimale è l'utilizzo di questo:
    http://www.ecoedil.com/legno/index.html
    è sempre una fibra di legno mineralizzata ed ha caratteristiche d'isolamento simili al gasbeton, anzi se incrementi lo spessore del polistirene è anche superiore, ma a Cagliari non serve.
    Hai una parete uniforme, decisamente più semplice da intonacare.
    Dimenticavo il materiale lo prendi ad Isili e lo paghi a Pirri, naturalmente costa di meno ed è ecobiocompatibile, come il Celenit.
    A scanso di equivoci io sono un progettista, non sono ne rivenditore ne costruttore.
    saluti
  • lotus s
    Lunedì 12 Marzo 2007, alle ore 12:11
    Grazie dotting per il consiglio il problema e che i blocchi gli abbiamo gia ordinati per blocare il prezzo gia da tempo e sono gia in magazzino.
    Ma come resistenza al vapore sono meglio i gasbeton o la soluzione che mi hai consigliato?
    Il Gasbeton lo pagerò 37 euro al mq compreso iva.Mentre il Blok quanto dovrebbe costare ?
    Dimenticavo non c'è bisogno di specificare che non sei un rivenditore si capiva gia dai tuoi interventi
    saluti
    Lunedì 12 Marzo 2007, alle ore 14:23
    saluti
    Per la resistenza al vapore non c'è confronto il Celenit è decisamente migliore, io lo uso nei muri di cantinato controterra e nei rivestimenti a cappotto interno quando ho problemi di umidità salina nella zona di Capitana.
    E' il materiale migliore quanto a idroregolazione.
    Ottimo il prezzo del gasbeton, rispetto ai prezzi di Copred... è più basso.
    Il blocco cassero da 30 viene 45 al mq.
    Saluti e fai dare un buon aggrappante per intonaci sul gasbeton.
  • lotus s
    Lunedì 12 Marzo 2007, alle ore 18:41
    Grazie nuovamente per i validi consigli dotting.
    Ora speriammo che i muratori completino la costruzione nel migliore dei modi
    Un saluto
  • claudik
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 22:07
    Mi dite per curiosità e per completare il th una parete da 30 centimetri in gas beton come quella del nostro amico a quanti centimetri di parete tradizionale corrisponde?
    (tipo quanti cm di forato interno, isolante polistirente, poi altra parete di doppio uni esterna da quanti cm per equiparare il gasbeton ?)
    grazie ....
    Mercoledì 14 Marzo 2007, alle ore 08:29
    Nel sito link editato trovi tutti i dettagli.
    Il Gasbeton comunque non rispetta la 192 quanto a massa volumetrica perché inferiore ai 230 kg.
    Il blocco cassero da me citato oltre che in Sardegna viene realizzato da un consorzio, un'altra ditta per esempio è questa:
    limk editato
    Il grande vantaggio del blocco cassero è che in funzione della zona climatica si può variare lo spessore del polistirene per arrivare ai valori di legge.
    Per lotus s il prezzo che ho indicato di 45 euro a mq. è errato nel senso che si riferisce ad una parete in muratura armata.
    Il prezzo del solo blocco a mq. da 30 cm con polistirene da 6, il blocco viene chiamato 30/16/6, dove 30 è lo spessore totale 16 è quello disponibile per calcestruzzo o altro riempimento nel caso la muratura non sia portante e necessario per arrivare ai 230 kg della 192, e 6 è lo spessore del polistirene è di 26 euro + IVA escluso trasporto.
    Il prezzo presso la isobloc in Continente dovrebbe essere simile, trattandosi di un consorzio.
    Per inciso la casa madre è in Belgio, ma i blocchi sono costruiti in Italia.
Img antonio dellorfano
Img gabbone
Img paolo863
Il bonus ristrutturazione 2026 impone l'emissione della DiCo (nella fattispecie, ristrutturazione di un bagno), giusto?L'aggiunta di una nuova presa elettrica connessa a un'altra...
paolo863 12 Novembre 2026 ore 17:01 1
lucav22 12 Novembre 2026 ore 13:48 25
Img maremeo
maremeo 11 Novembre 2026 ore 18:38 4
349.306 UTENTI
