2007-09-27 18:20:57
Massetto carrabile per esterno: come realizzarlo
Subpoldo
26 Settembre 2007 ore 13:28 5
Qualcuno mi indichrebbe come costruire un massetto carrabile per esterno?
dovrei destinare una parte del giardino a posteggio auto e vorrei realizzare un massetto dove posare su i mattoni.
che spessore deve avere? che tipo di rete elletrosaldata mi consigliate?
naturalemente dovrà sopportare il peso delle auto (non camion)
  • ivan73
    Mercoledì 26 Settembre 2007, alle ore 21:55
    Perche non pensi a questi prodotti :
    GREEN PARKING? è un elemento alveolare in HDPE riciclato, destinato alla realizzazione di zone di parcheggio e percorsi carrabili inerbati.
    La caratteristica struttura a nido d?ape, presenta un?ottima resistenza al transito di qualunque tipo di automezzo, proteggendo il manto erboso
    (ho copiato la frase dalla ditta produttrice http://www.projectforbuilding.it/greenparking.htm ma ci sono tante altre ditte che lo producono con nomi diversi )
    sono articoli in plastica , ti permettono di poter passare in macchina, il giardino rimane sempre verde perche al'interno puoi far crescere l'erbetta verde ... semplice da posare perche ci vuole uno strato di tnt poi ghiaia e posati sopra la ghiaia basta metterci della terra pulita con semi per il prato verde , il tutto veloce ed economico
  • subpoldo
    Giovedì 27 Settembre 2007, alle ore 07:26
    Sarebbe un'idea, ma io ho bisogno di una superfice liscia dove transitare in auto, moto e per consentire a mio figlio di giocare con triciclo, bici, etc.
    per cui pensavo a questo. Far realizzare il massetto e poi far lisciare lo strato finale ( per evitare la posa dei mattoni) creando dei riquadri con dei mattoni magari 30x15......per spezzare la monotonia del cemento.
  • ingluca
    Giovedì 27 Settembre 2007, alle ore 07:36
    A mio avviso la cosa più semplice e duratura è un pavimento con autobloccanti; con una spesa di circa 30,00 Euro/mq riesci a fare un bel pavimento con le caratteristiche che ti servono.
    Guarda questo sito:
    www.ferraribk.it
    Ciao.
  • subpoldo
    Giovedì 27 Settembre 2007, alle ore 14:56
    E la posa in opera quanto mi costa? considerato che il terreno attualmente non è pianeggiante.
  • ingluca
    Giovedì 27 Settembre 2007, alle ore 18:20
    Il prezzo che ti ho dato è comprensivo di posa e 5 cm di spuntina da stendere prima.
    I costi di sistemazione del terreno li hai qualsiasi soluzione adotti.
Notizie che trattano Massetto carrabile per esterno: come realizzarlo che potrebbero interessarti
Impermeabilizzare il solaio carrabile
Risanamento umidità - Spesso nei nostri condomini ci si ritrova ad affrontare il problema di infiltrazioni nei locali garage, dovute ad una errata impermeabilizzazione del solaio carrabile.
Klinker per cortili carrabili: posa e resistenza
Pavimenti e rivestimenti - Come scegliere un pavimento in klinker per cortili e passi carrabili tenendo conto di carichi, gelo, usura, spessore, posa, fughe, drenaggio e manutenzione.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Cancello carrabile, come scegliere quello giusto
Portoni e portoncini - Il cancello carrabile deve rispettare la normativa in materia di sicurezza, soprattutto se con apertura automatica.
Passo carrabile: come richiederlo e quali sono i costi
Leggi e Normative Tecniche - Quali i requisiti per poter richiedere un passo carrabile, quanto costa avere la concessione e quali sono le modalità per esporlo correttamente. Ecco le risposte
Arredare gli esterni con le piastrelle autobloccanti in plastica riciclata
Sistemazione esterna - Riutilizzare la plastica in edilizia con i masselli autobloccanti in plastica riciclata, ideali per spazi esterni carrabili e non, e addatti all'arredo urbano.
Prato carrabile: i sistemi salvaprato per rendere calpestabile il giardino
Giardinaggio - Per non rovinare il manto erboso del giardino, nel caso di impiego anche per parcheggiare l'auto, basta trasformarlo in prato carrabile, con sistemi salvaprato.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Cancello e passo carrabile in strada privata: vincoli e normative
Proprietà - Installare cancello o passo carrabile su strada privata non è sempre libero: norme, servitù di passaggio e casi di abuso da conoscere prima di intervenire.
349.283 UTENTI
