2018-03-14 17:48:42
Macchie di umidità
Wilson2904
11 Marzo 2018 ore 22:19 2
Buonasera a tutti,
mi sto accingendo a comprare una casa appena ristrutturata su cui però sorge un problema di cui vorrei il vostro parere.
Nella parete della camera, attigua alla parete del bagno con relativo rivestimento, si è formato una estesa macchia di umidità, che corre per tutta la lunghezza della parete ed è alta circa 1m da terra.
Il proprietario dice che non può essere causata da una perdita di un tubo nel bagno e lo motiva così :
1) il contatore dell'acqua, malgrado l'impianto sia in pressione, non si muove dalla lettura da svariati giorni (l'ho verificato anch'io con un sopralluogo 20gg fa e uno giusto stamani..)
2) non ci sono segni di infiltrazioni al piano di sotto.
Secondo lui, tale macchia è dovuta al fatto che la casa, essendo non abitata da mesi e senza riscaldamento acceso e con scarsa aerazione, può avere dell'umidità e si è manifestata lì perché la parete non traspira bene per via che in bagno c'è il rivestimento a parete....
Sottolineo che è l'unica parete, sia al piano terra sia al primo piano (dove si trova il problema..), che presenta tale macchia...
Vi sembra plausibile ?
Come posso tutelarmi e verificare che non ci sono altro ?
Non vorrei compare casa e poi essere costretto, a spese mie, a spaccare la parete (camera e bagno) alla ricerca del problema.
Attendo un vostro commento.
  • beatrice.pi
    Lunedì 12 Marzo 2018, alle ore 10:03
    Potrebbe essere una vecchia perdita sanata che però, vista l'assenza di areazione, deve ancora asciugarsi bene?
    Senza foto o sopralluoghi è impossibile stabilirne la causa...io rieffettuerei un sopralluogo con un tecnico valutando tutte le possibili cause oppure facendo effettuare ricerche e saggi all'attuale proprietario.
    Saluti.
  • ghifpalvb
    Mercoledì 14 Marzo 2018, alle ore 17:48
    Buonasera, dato che il contatore dell'acqua non rivela perdite, la soluzione più semplice è una lettura con termocamera, tale strumento permette di rilevare eventuali perdite interne o semplicemte umidità di superficie dovuta alla mancaza di riscaldamento delle stesse pareti o di areazione.
    Distinti saluti
    Daniele.
Notizie che trattano Macchie di umidità che potrebbero interessarti
Top in legno in cucina: come renderlo impermeabile
Idee fai da te - Per mantenere il top in legno della cucina in salute nel tempo bisognerà avere determinate accortezze, pulirlo regolarmente e utilizzare prodotti specifici.
Pulire il materasso: tutti i consigli utili per un'igiene efficace
Pulizia casa - La pulizia del materasso, per garantire un'igiene efficace e sicura, deve essere eseguita osservando alcune semplici operazioni e utilizzando i prodotti giusti.
Pavimenti esterni e ruggine: da cosa dipendono gli aloni e come evitarli
Pavimenti e rivestimenti - La ruggine sui pavimenti del balcone può formarsi per l'azione combinata di acqua e metalli: ecco quali sono le cause principali e i segnali da osservare.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Macchie bianche sul muretto di recinzione: come capire se è umidità di risalita
Risanamento umidità - Le macchie bianche su un muretto di recinzione possono indicare sali e umidità interna. Come distinguere il deposito superficiale dalla risalita capillare.
I rimedi più efficaci per eliminare le macchie dal legno
Pulizia casa - Rimuovere le macchie bianche, di olio o di vernice sul legno è possibile. Ecco i rimedi fai da te più efficaci per smacchiare il legno e farlo tornare come nuovo
Pareti macchiate vicino alle finestre: cause e controlli in primavera
Idee fai da te - Macchie vicino alle finestre nei mesi primaverili? Condensa leggera, ponti termici e ventilazione insufficiente possono lasciare aloni e segni sulle pareti.
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
Metodi facili per togliere macchie difficili
Pulizia casa - Alcune macchie sembrano difficili da togliere ma, prima di chiamare un esperto o mandare un capo in lavanderia, esistono alcuni metodi molto efficaci per toglierle
349.268 UTENTI
