2016-12-20 14:32:00
Isolare l'umidità di risalita
Lapillo
20 Ottobre 2015 ore 18:56 2
volevo sapere informazioni come risolvere un problema di umidità di risalita, da premettere che come sbocco di area vi è una sola uscita quindi non è possibile creare due sbocchi su due lati opposti.
  • arch-ily
    Mercoledì 21 Ottobre 2015, alle ore 18:05
    Uno dei metodi più efficicaci consiste nella creazione di una barriera chimica.
    In questo articolo si spiega dettagliatamente il procedimento di esecuzione:
    Barriere chimiche all umiditaPer risolvere drasticamente il problema occorre invece impereabilizzare con una guaina il piede della fondazione e la porzione di muratura a diretto contatto con il terreno.
  • ing.veridani
    Martedì 20 Dicembre 2016, alle ore 14:32
    Sto facendo diversi lavori con www.dryrod.it e mi trovo benissimo
    contattali
    EV
Notizie che trattano Isolare l'umidità di risalita che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
349.279 UTENTI
