2006-03-15 13:05:07
Isolamento termico ed umidità stanza
Mirco66
23 Gennaio 2005 ore 09:54 3
Salve , abito in provincia di Vicenza ,quindi in una zona particolarmente fredda ed umida nel periodo invernale.
Il mio appartamento è posto all'ultimo piano di una palazzina di tre appartamenti.Riscontro un forte problema nella camera da letto nella quale sono presenti due pareti che danno all'esterno in direzione Nord e Nord-Est.Queste due pareti oltre ad essere particolarmente fredde sono annualmente soggette a muffe ed anche ,nei punti meno ventilati,anche a fenomeni di "rugiada".Ho pensato di rivestire queste due pareti con dei pannelli di poliuretano espanso accoppiato a cartongesso.Chiedo se posso fissare direttamente i pannelli alle pareti o se devo lasciare una intercapedine d'aria (questo sarebbe un problema per la riduzione degli spazi interni).C'è il rischio che queste due pareti non "respirino"più dato che all'esterno è presente il classico graffiato (sicuramente non molto traspirante)?Grazie saluti
  • bubuzzo
    Sabato 11 Marzo 2006, alle ore 18:08
    Io ho avuto lo stesso problema tuo,
    ho posizionato i pannelli direttamente sulla parete con la colla specifica, adatta appunto ad incollare i pannelli combinati poliuretano/cartongesso, sono circa 5 anni e non ho avuto nessun problema.
    Da premettere che le pareti esternamente sono rivestite con mattonelle in klinker.
    Unico problema è che se non rivesti tutte le pareti della camera, ad esempio gli squarci delle finestre che solitamente non vengono foderate, si presenterà lì l'ettetto rugiada.
  • robertcan
    Domenica 12 Marzo 2006, alle ore 23:21
    La soluzione è ottima, come già detto devi rivestire tutte le pareti. prima della collocazione ti consiglio di fare una disinfezione antimuffa sulle pareti.
    Se abiti nel sotto tetto devi rivestire anche il soffitto
  • moltenaus
    Mercoledì 15 Marzo 2006, alle ore 13:05
    Potresti provare a riscaldare la stanza con un pannello a infrarossi, come quello che ho comprato io.
    Certo non ho problemi di umidità al livello dei tuoi, però lo consigliano anche per i bagni, quindi penso possa darti una grossa mano.
    Io sono soddisfatto.
Notizie che trattano Isolamento termico ed umidità stanza che potrebbero interessarti
Come prevenire i danni da umidità nei mobili e negli armadi
Risanamento umidità - L'umidità può rovinare mobili e armadi. Ecco come prevenirla con deumidificatori naturali, prodotti assorbenti e abitudini corrette.
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
349.273 UTENTI
