2009-06-08 15:31:31
Isolamento termico e acustico
Lelelinux
22 Maggio 2009 ore 07:19 4
Volendo fare delle contropareti in cartongesso sui muri perimetrali e abbassamenti a soffitto, volevo sapere quale era il miglior isolante acustico per gli abbassamenti e termico per i muri perimetrali....ovviamente da inserire nelle orditure metalliche del cartongesso...
  • lelelinux
    Venerdì 22 Maggio 2009, alle ore 07:51
    Aggiungo una domanda anche se riguarda un'altra sezione...il costo dell'intervento come isolamento termico è detraibile per caso??cartongesso,pannelli isolanti,strutture e manodopera?
    Venerdì 29 Maggio 2009, alle ore 21:22
    Il problema che presenta il tuo intervento è che realizzi bene o male un cappotto interno ciò modifica la diffusione al vapore delle stanze dove lo applichi pertanto il pacchetto isolante va calcolato per la verifica alla condensa interna.
    ora non ho presente le temperature di foggia ne come è composto il tuo muro ma tieni presente che se questo pacchetto non ha possibilità di asciugarsi nel giro di un anno o due ti si formerà possibile muffa tra l'isolante e il muro.
    veniamo ai materiali isolanti
    ho trovato una buona rese acustica con le lane di roccia imbustate spessore 6 cm accoppiate ad uno strato di feltro fonoassorbente di 1 cm più cartongesso forato ma questa applicazione è stata applicata in una sorta di "sala video" con ricambio d'aria forzato che quindi non presentava il problema della diffusione al vapore, inoltre non mi piace mettere questi materiali a base di fibre internamente a stanze come camere da letto ufficio sale ecc.. perché non sono convinto della loro completa innocuità.
    fai una cosa dimmi come sono i muri perimetrali dove vuoi realizzare l'isolante e che finitura hanno intonaco ecc... e vedo che cosa salta fuori mettendo i dati nel programma di elaborazione
  • lelelinux
    Sabato 6 Giugno 2009, alle ore 12:11
    Io non ho problemi di umidita fortunamente..le 2 camere da letto sono esposte a Nord e non ho nessun palazzo di fronte..in quanto si trova in un incrocio molto grande...
    I muri hanno intonaco credo con malta, come tutti i muri normali ...non so come è fatto il mattone perimetrale...
    Penso che il freddo che si avverta d'inverno sia proprio perche' sono 2 camere esposte a nord e per di + agli spigoli del palazzo...non hanno altre camere ai lati....
    non so se sono statomolto chiarto nel caso chiedi pure..
    Lunedì 8 Giugno 2009, alle ore 15:31
    Ho fatto due conti ma i valori sono assolutamente sperimentali perché non conosco la composizione esatta dei muri e il tenore igrometrico della tua abitazione e zona
    ribadisco che anche se attualmente non hai problemi di umidità realizzando il cappotto interno non è detto che questo lo generi in futuro in quanto limita la normale diffusione del vapore.
    Dai calcoli assolutamente indicativi che ho fatto non dovresti comunque avere il problema in quanto non si verifica mai condensa interna
    ti ho mandato pertanto il risultato in mail privata
Img francy155
Img amarocaergon
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 18 Novembre 2026 ore 13:25 5
Img dav7020
349.314 UTENTI
