2015-11-29 09:55:48
Isolamento nel giunto tecnico
Faci
27 Novembre 2015 ore 19:16 1
Salve a tutti.
Vorrei sapere se è possibile "riempire" un giunto tecnico (distanza tra due edifici) con del materiale isolante.
Se si, immagino che questo materiale debba essere abbastanza comprimibile per non snaturare l'efficienza del giunto in caso di sisma.
  • arch-ily
    Domenica 29 Novembre 2015, alle ore 09:55
    Lo sconsiglierei, perché il giunto si potrebbe occludere, e il materiale isolante (per altro di difficile inserimento all'interno del giunto) potrebbe perdere efficacia, se compresso, compromettendo tutta l'operazione.
Img ing.giuseppepotenza
La canna fumaria può essere inserita nel giunto tecnico tra due fabbricati contigui?...
ing.giuseppepotenza 13 Giugno 2017 ore 18:35 1
Notizie che trattano Isolamento nel giunto tecnico che potrebbero interessarti
Giunti di dilatazione per pavimenti in legno: quale tipologia scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in legno sono tanto belli quanto delicati, ecco perchè è importante prevedere dei giunti tecnici di dilatazione, così da salvaguardare la loro durata
Giunto tra marciapiede e parete esterna: cosa indica una fessura ricorrente
Restauro edile - Il giunto tra marciapiede e parete esterna può aprirsi per dilatazioni, assestamenti o drenaggio carente. Perché le fessure ricorrenti vanno controllate.
Pavimenti e rivestimenti - L'uso di giunti di dilatazione permette di evitare problemi legati alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali impiegati, sottoposti a dilatazione termica.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Giunti tecnici: la loro funzione negli edifici antisismici
Soluzioni progettuali - L'importanza dei giunti tecnici nelle costruzioni antisismiche,in relazione al comportamento delle strutture di edifici contigui, in seguito alle sollecitazioni
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Corretta posa degli infissi
Progettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi.
Perché l'odore di gas compare a intermittenza e quando è il caso di intervenire
Impianti di riscaldamento - Senti odore di gas solo in certi momenti della giornata? Scopri le cause più comuni, quando è un segnale da non ignorare e perché l'intermittenza è ingannevole.
Nastri autoespandenti per la posa dei serramenti: funzionamento, posa e vantaggi reali
Infissi Esterni - Cosa sono i nastri autoespandenti per serramenti, come sigillano aria e acqua, come si posano e quando conviene usarli. Guida tecnica completa alla scelta.
349.280 UTENTI
