2008-11-08 18:32:45
Intonaco su cappotto esterno
Etondo
06 Novembre 2008 ore 09:58 3
Salve a tutti,
vorrei un consiglio.
Nella mia nuova casa sto per fare l'intonaco con cappotto esterno. Mi è stato consigliato di usare un intonaco fibrorinforzato con un costo aggiuntivo che si aggira intorno ai 0.80 euro a metro quadro. Secondo voi è utile fare questa spesa aggiuntiva? La possibilità che si formino crepe nel muro non è già ridotta usando i pannelli in polistirolo e la rete? Forse è il caso di usare l'intonaco fibrorinforzato solo per l'interno.
Voi che ne dite?
  • axel70_am
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 10:28
    Salve,personalmente credo sia una sicurezza in più per l'esterno.Mentre all'iterno non vedo il bisogno.
  • giacuratolo
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 22:05
    Il ciclo pannello rete e rasatura con plastico al quarzo è un garanzia collaudta nel tempo. il fibrorinforzato in situazioni normali è un di più che si può evitare. se però l'intonaco sottostante che viene recuperato e usato cone sottofondo è molto brutto, e presenta molte cavillature allora potresti farci un pensierino....
  • zanel
    Sabato 8 Novembre 2008, alle ore 18:32
    Ha ragione Giacuratolo.
    Se il cappotto viene realizzato correttamente, il rasante fibrorinforzato non serve.
    A meno che non ci siano condizioni iniziali e problemi particolari, mi sembra strano che un impresa che si occupa di cappotti, dia dei consigli simili.
    Nel sistema a cappotto "standart" per EPS, viene stesa una rete in fibra di vetro con almeno 150 gr/mq annegata nel rasante e sormontata circa cm 10. Se il rasante è di tipo cementizio viene applicato con uno spessore di 2/3 mm, se invece è di tipo minerale bianco allora viene applicato in uno spessore di 4/5 mm.
    Dopo almeno una settimana, sempre una mano di fondo uniformante e a seguire un rivestimento fratazzato acrilico, plastico o silossanico.
    Se queste procedure vengono seguite, non serve nessun tipo di rasante fibrorinforzato.
    Se poi vuoi andare sul sicuro allora ti consiglio di richiedere rasante cementizio in pasta e non in polvere.
    Costa di più ma a differenza di quello in polvere, ha una maggiore capacità di adesione ed una maggiore resistenza agli urti.
    Questo tipo di materiale viene miscelato con cemento direttamente in cantiere e ti assicuro che fa la differenza.
workshop 23 Ottobre 2026 ore 13:35 9
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.270 UTENTI
