2010-01-20 18:47:47
Infissi bagnati
Kata
16 Gennaio 2010 ore 17:46 8
Salve, mi sapreste dire perché gli infissi in alluminio con vetri a taglio termico nella stagione invernale trasudano formando gocce d'acqua su tutto il telaio interno?come posso risolvere il problema?
grazie in anticipo per la vostra collaborazione
  • toplevel
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 18:03
    Perché hai forti fenomeni di condensa; in pratica hai qualche fonte di adescamento dell'umidità che ristagna nell'ambiente, oppure le pareti sono scarsamente coibentate o ancora perché le pareti sono stagne al vapore.
    che piano abiti? età della casa? spessore e composizione delle murature? città?
  • kata
    Sabato 16 Gennaio 2010, alle ore 23:42
    Abito in un paesino fuori città nella provincia di sv. l'appartamento è al 2°piano,la palazzina è di 3 piani ,l'edificio è molto vecchio ma è stato restaurato totalmente circa 3 anni fa,i muri sono spessi e presumo in pietra.
  • toplevel
    Domenica 17 Gennaio 2010, alle ore 09:22
    Allora è sicuramente condensazione.
    se i muri sono in pietra dovresti esserne più che sicura anche ai fini di un eventuale calcolo termico per poter trovare una soluzione pratica alla questione.
    spessore e natura della pietra? pietra o sono forati o la muratura è mista?
  • kata
    Domenica 17 Gennaio 2010, alle ore 14:13
    I muri che danno verso l'esterno sono almeno 60cm. e sono in pietra.
  • toplevel
    Domenica 17 Gennaio 2010, alle ore 15:37
    Andrebbe eseguito un calcolo termico in base alla tua zona climatica, ricavarne trasmittanza attuale ed applicare gli accorgimenti opportuni al tuo caso.
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 15:04
    Non posso affermarlo senza un analisi ma solitamente tale problema è dovuto oltre che all' accumulo di aria umida interna allo scarso isolamento che offrono i telai in alluminio a taglio termico e al loro sistema di posa
    pertanto se l'umidità in casa si mantiene sul 45 - 50 % il problema è da ricercare nel tipo di serramento montato. viceversa se hai una concentrazione di umidità forte oltre al 60 % il problema è da ricercare altrove
  • mk-andrew
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 20:17
    Mi permetto di darti un consiglio.
    se ho capito bene hai un fenomeno di condensa su degli infissi a taglio termico con vetro camera.Per mia esperinza personale , monto infissi da diversi anni, se non hai delle aperture (vani finestra) eccezzionalmente di grandi dimensioni (hai la classiche finestre tanto x capirci ) il tuo problema non sono gli infissi.Il fenomeno della condensa sull'infisso è direi quasi normale in tutti quei casi dove non vi è un sufficiente ricircolo d'aria.L'umidità in eccesso presente nell'aria infatti al variare della temperatura si andrà a depositare sui corpi più freddi e lisci e quindi è normale che la trovi sull'allumino xkè più freddo e magari non sul vetro xkè isolato meglio dall'esterno.Se per assurdo tu avessi una finestra in legno che non è liscia come l'alluminio e sicuramente meno fredda, l'umidità in eccesso si andrebbe quindi a posizionare su altre superficie , come ad es sui muri creandoti col tempo possibili muffe.E tutto questo probabilmente è dovuto al fatto che il tuo appartamento è troppo isolato. Ti chiedo solo una curiosità: hai le tapparelle o gli scuri? le prese d'aria in cucina sono libere da ostacoli (molti in inverno le chiudono per non far entrare il freddo)
    ..Spero di esserti stato utile...
  • kata
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 18:47
    Grazie delle tue spiegazioni.le mie finestre sono normali 1.50cm. per 100cm. è ho le persiane ,le prese d'aria in cunina sono 2,una posizionata aldisotto della finestra e l'altra in alto vinino alla calderina e sono entrambe libere.
    io non sono un esperto di infissi ,ma mi sono reso conto anch'io che l'alluminio rimane più freddo,e quindi mi chiedo: c'è un modo per isolare l'infisso?
Img giacomo.sestu
Img maremeo
Img giamar1
Img francy155
349.316 UTENTI
