2019-03-25 08:32:41
Infissi a sormonto si o no?
Buongiorno ho bisogno veramente di aiuto.
Dovrei sostituire gli infissi nella casa che acquisteremo.
Abbiamo fatto diversi preventivi e tra tanti quello più appetibile a quello di una ditta (a prima vista serissima) che però farebbe il lavoro non sostituendo i vecchi con i nuovi, ma sormontando il profilo nuovo in pvc sul vecchio infisso.
Noi abbiamo espresso le nostre perplessità (ho cercato un po' su internet e ho visto che viene sconsigliato) però il titolare ce l'ha consigliato (anche a suo discapito poiché volendo ha detto può anche fornirci il servizio di sostituzione totale degli infissi con un costo di € 100 in più a finestra).
Ci ha detto che sono tanti anni che utilizzano questo metodo, che non hanno avuto mai nessun tipo di problema.
Che ce le garantisce.
Noi siamo veramente in confusione a questo punto perché non sappiamo deciderci.
Mi potete dare la vostra opinione?
Grazie mille in anticipo.
    Venerdì 22 Marzo 2019, alle ore 11:13
    Come tutti gli interventi vanno valutati, ma se il vecchio telaio murato è buono e non si riduce troppo la luce della finestra si può far la cosa senza problemi.
    Se invece avete delle finestre piccole tipo 90 X 140 allora lo sconsiglio per via della riduzione della grandezza del vetro, perdere 2/3 cm per lato non sono pochi.
  • alealina
    Venerdì 22 Marzo 2019, alle ore 15:13
    Per quanto riguarda la luce non dovrebbe esserci problema xchè le finestre sono di 106x192 quindi sono abbastanza grandi. Più che altro mi dicevano e ho letto che col tempo mi possa marcire il legno all'interno e dover rimetterci mano troppo presto
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Alealina
    Venerdì 22 Marzo 2019, alle ore 15:37
    Il vecchio telaio in legno può marcire solo se entra acua che ristagna tra i due profili altrimenti no
  • alealina
    Lunedì 25 Marzo 2019, alle ore 08:32
    Ho capito. Grazie mille Ho capito. Grazie mille allora
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Notizie che trattano Infissi a sormonto si o no? che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Montare i serramenti in sormonto: tecnica, vantaggi e svantaggi
Infissi Esterni - Il montaggio dei serramenti con sormonto consiste nel sovrapporre il nuovo infisso a quello preesistente, riutilizzandone il telaio fisso come una cassamatta.
Infissi efficienti e con ampie superfici vetrate
Infissi Esterni - Esistono soluzioni sul mercato in grado di coniugare prestazioni elevate e ricercatezza nella forma: stiamo parlando di infissi efficienti dai profili sottili.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Bow window: che cos'è?
Infissi Esterni - Il bow window è una struttura semicircolare o poligonale aggettante rispetto alla facciata di un edificio, pienamente unita all'ambiente interno, con ampie finestre
Tipologie di infissi neri per una casa elegante
Infissi Esterni - Gli infissi di colore nero stanno riscuotendo particolare successo nell'edilizia residenziale, grazie allo stile affascinante e raffinato che li caratterizza.
349.263 UTENTI
