2019-11-25 11:26:19
Infiltrazioni muri taverna
Ciao a tutti.
Sto ponderando l'acquisto di una casa singola con taverna, piano terra e primo piano.
I piani esterni sono in perfette condizioni e non vi è nessun problema di infiltrazione nè di umidità.
Tutto l'opposto invece nella taverna. Il piano interrato ha segni di muffa su quasi tutte le pareti sia pareti esterne che pareti interne (tutte nella parte bassa). La casa è del 2012 risulta una classe energetica B o C non ricordo...
Per via di questo problema il venditore me la rivenderebbe ad un ottimo prezzo.
La mia domanda è...come fare a sapere se la cosa è risolvibile o meno?
Che professionista è più idoneo chiamare per un sopralluogo? Il risanamento è risolvibile? Se si mi costerebbe un capitale?
Di quanto si deprezza l'immobile?
Perché leggo online di problematiche simili ed alcuni commentano "butta giù la casa e rifalla nuova" quindi mi chiedo se nonostante l'ottimo prezzo convenga...
    Domenica 24 Novembre 2019, alle ore 17:28
    E' una sommersa quella che vedo in foto ??!! se è una sommersa, quella casa è una malata cronica, non la prenderei nenache se me la regalassero.
  • yume3
    Domenica 24 Novembre 2019, alle ore 19:37
    Cosa intende per sommersa?
    Domenica 24 Novembre 2019, alle ore 21:48
    La sommersa è una pompa che viene messa in pozzi o vani dove c'è il rischio di allagamento, il compito della pompa è mantere sotto un certo livello l'acqua o convogliare l'acqua verso un punto con dislivello maggiore. Nella teza foto c'è un pozzetto con una pompa sommersa, non so perché sia stata installata, ma non fa presagire nulal di buono, e mi vien da pensare che molti dei problemi di umidità della tavera sono riconducibili a quel pozzetto
    Ricerca discussioni per utente Yume3
    Lunedì 25 Novembre 2019, alle ore 08:49
    cosa intende per sommersa?
    Ciao Yume,
    potrebbe esserti di aiuto questa lettura:.lavorincasa.it/corretta-impermeabilizzazione-delle-pareti-interrate
    o almeno sentire qualche altro "esperto" in sanificazione di pareti entroterra, data la presenza della vecchia pompa.
    Date le foto si presume che la stessa non sia stata installata a caso, forse per far fronte a situazioni di emergenza.:-((
  • yume3
    Lunedì 25 Novembre 2019, alle ore 09:02
    Ma a vedere cosi secondo voi sono cose risolvibili? Che tipo di specialista va chiamato per verificare chiaramente questi problemi? È venuta con me mia sorella che è architetto ma ha detto che lei non si intende di infiltrazioni..
    Lunedì 25 Novembre 2019, alle ore 09:09 - ultima modifica: Lunedì 25 Novembre 2019, all or 09:13
    Si, certo che un ingegnere strutturista che ti potesse fare una termografia non sarebbe una cattiva idea.
    Poi esistono aziende specializzate in cosolidamento, bonifica, sanificazione di strutture con problemi di umidità di risalità, a proposito ecco una lettura che tua sorella magari può meglio interpretare: umidita-da-risalita :-))
  • yume3
    Lunedì 25 Novembre 2019, alle ore 11:26
    Quindi diciamo non è una casa da radere al suolo e ricostruirci su...lavori per risolvere il problema esistono..?
Notizie che trattano Infiltrazioni muri taverna che potrebbero interessarti
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità di risalita: cause e metodi
Risanamento umidità - I metodi di risanamento antiumidità sono tanti; occorre individuare quello più idoneo a risolvere il proprio problema e prima ancora la causa che sta all'origine
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Essiccare i muri con il sistema a microonde: una soluzione rapida e a impatto zero
Risanamento umidità - La deumidificazione con il sistema a microonde è un metodo rapido, risolutivo e poco invasivo. È adatto a qualsiasi contesto: dal piccolo muro ai grandi edifici
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
