2021-03-10 10:06:27
Impianto riscaldamento
Buonasera a tutti,
avrei bisogno di alcuni consigli.
La casa in cui mi trasferirò è attualmente in fase di ristrutturazione e devo scegliere il tipo di impianto per il riscaldamento a pavimento.
Queste le caratteristiche: trilocale piccolo (circa 66 mq calpestabili), ben coibentato (dovrebbe essere in classe A a lavori finiti), zona climatica E 2500 GG.
Il dubbio riguarda il tipo di impianto: caldaia a condensazione o pompa di calore?
Per quanto l'idea di non avere il gas attiri, mi sto direzionando più sulla prima perché vivendo da solo in un appartamento di queste dimensioni temo di non avere un risparmio tale da giustificare il maggior costo iniziale.
Confermate?
Oltretutto avrei problemi a posizionare l'unità esterna.
Segnalo che il piano cottura sarà a induzione a prescindere dal tipo di impianto.
Grazie a chiunque risponderà.
    Mercoledì 10 Marzo 2021, alle ore 10:06 - ultima modifica: Mercoledì 10 Marzo 2021, all or 10:11
    Ciao, trovandoti in fascia E (quindi con accensione di 15 ore giornaliere),
    dal 15 di ottobre al 15 di aprile.
    Io cercherei di aggiungere anche il solare termico per l'acqua sanitaria.Invece per quanto riguarda il piano cottura utilizzerei il gas, magari in vetroceramica per maggiore praticità, dato che vivi da solo non dovresti avere alti consumi e allo stesso tempo non incontrare grosse difficoltà x cucinare, cosa che succede a chi non è abituato alla cottura a "induzione"senza contare il forte consumo di energia.
Img luca36
Img francesco montorsi
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img niodeipoveri
Buongiorno,spiego in breve, abbiamo ristrutturato uno stabile, dopo due anni dalla fine dei lavori al momento della verifica della caldaia, la ditta ha fatto presente che non...
niodeipoveri 22 Maggio 2024 ore 15:20 2
Notizie che trattano Impianto riscaldamento che potrebbero interessarti
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Temperatura Fumo Caldaia
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzione
Impianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze
Generatore di calore: caratteristiche e tipologie
Impianti - Il generatore di calore è un dispositivo fondamentale per l'impianto di riscaldamento. In questo articolo andremo a scoprirne le tipologie e le caratteristiche.
Funzioni Caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
349.311 UTENTI
