2009-06-26 19:16:27
Impianto elettrico da rifare: costi
Salve a tutti, sono nuovo del forum, e se ho scritto nella sezione sbagliata mi scuso anticipatamente!
Ho acquistato un appartamento degli anni '60, con un impianto elettrico, che a detta dell'elettricista che è venuto a vedere l'impianto, va dall'alto al basso, cioè per come ho capito io da profano, i fili sono mella parte alta dei muri o tetto, e cadono giù verso le pareti, "ripeto scusatemi se i miei termini non sono proprio tecnici".
Io volevo abbattere due pareti ma lui mi ha detto che non si può fare altrimenti son saprebbe dove mettere questi fili in più che si ritrova
Fine dei miei sogni di ristrurazione perché bisogna fare tutto nuovo con le traccie a terra e di conseguenza possiamo fare tutto quello che si vuole!!!!
Il problema sta nel fatto che i lavori di muratura aumentano di un bel pò il loro costo, visto che bisogna di conseguenza anche ripavimentare il tutto, cosa che si potrebbe evitare.
Adesso mi rimetto ai vostri consigli, anzi se non chiedo troppo, secondo voi rifare l'impianto elettrico in un tre locali, cucina soggiorno, bagno e due camere da letto, così, mettendo i punti luci medi che ci possono servire, quanto potrebbe costarmi?
grazie e saluti
    Lunedì 15 Giugno 2009, alle ore 10:32
    Potresti abbattere le pareti e fare un finto trave alto 15/20cm sul soffitto dove far passare le canaline dell'impianto elettrico che sono ora dentro la parete.
  • egiziani
    Lunedì 15 Giugno 2009, alle ore 12:33
    Ho provato a dirlo all'elettricista, ma lui non so di cosa mi ha parlato e mi ha detto che non si puo' fare!!!!!
    Lunedì 15 Giugno 2009, alle ore 21:24
    Prova a sentirne un altro...
  • egiziani
    Martedì 23 Giugno 2009, alle ore 12:47
    Dice che l'impianto essendo vecchio per rifarne uno nuovo e buono bisogna farlo a due vie,una per i grandi elettrodomestici e un altra per il resto, e di conseguenza i tubi di quello esistente essendo piccoli bisogna scavre le traccie a terra per farli passare piu' grossi!!!!!!
  • stefan
    Martedì 23 Giugno 2009, alle ore 17:11
    Beh, che serva sostituire le tubazioni con altre più grandi è quasi certo per fare un bel lavoro...però si può ripercorrere quello vecchio. Se devi buttare giù una parete, potresti anche vedere sul soffitto che, se il solaio è a travi e pignatte girate per il verso giusto, si potrebbero prestare all'uso. Ma le pareti sono portanti ? 15 cm ?
    Sicuramente come assistenza muraria c'è da perderci un bel po' di tempo e anche l'elettricista si deve spremere un po' le meningi....però rifare tutto il pavimento per l'i.e. mi sembra assurdo....così sono buoni tutti...
  • egiziani
    Martedì 23 Giugno 2009, alle ore 20:03
    Grazie Stefan......in effetti era quello che pensavo, rifare tutto il pavimento(che poi non è tanto male) per rifare l'impianto elettrico?!?!
    I muri da buttare giù sono tramezzi, quindi penso che studiandoci un pò si può trovare una soluzione, non sò come suggerivi tu nel tetto, o anche nelle pareti, magari tutto intorno allo zoccoletto!!!! Scusami dimenticavo c'è anche da cambiare il "salvavita" mi ha detto che è troppo grosso per l'uso domestico, ma questo credo non centri con i tubi più o meno grossi.
    P.s. Ma l'impianto a due vie non si riesce proprio a fare su quello esistente? E da vostra esperienza, è tanto + conveniente farlo in questo modo
  • stefan
    Mercoledì 24 Giugno 2009, alle ore 19:51
    L'impianto a due vie, come lo chiami tu, è il minimo che un elettricista può fare per offrirti un lavoro decente con una sufficiente sezionatura. Praticamente, oltre al differenziale (salvavita), avrai due int. magnetotermici, uno da 10 A per luci e prese da 10A e uno da 16A per prese/FM da 16 A (tipo schuko ecc..)
    Le tubazioni di una volta erano molto piccole, da allora sono cresciute le sezioni dei cavi, se poi aggiungi che devi fare due circuiti, si raddoppia lo spazio necessario quindi...
    Qualche volta si riesce, magari intasando i tubi, a volte proprio no...ma visto che devi ristrutturare, io metterei i tubi grossi per lasciare il giusto vuoto all'interno dei corrugati.
    Sul giro che devi far fare alle canalizzazioni, non posso esserti di aiuto visto che non sono sul posto, ma se interpelli più di un elettricista, vedrai che risolvi.
  • egiziani
    Venerdì 26 Giugno 2009, alle ore 12:43
    Scusami se i miei termini non sono tanto tecnici!!!!!
    Comunque ho sentito un altro elettricista che mi ha proposto una parte di controsoffitto(relativo alle zone di demolizione) ed il resto con piccole traccie da fare nelle pareti, cosi' da evitare di tracciare il pavimento e quindi rifarlo nuovamente
    Mi sembra un idea felice che mi farebbe risparmiare un bel po' di soldini, voi che ne dite?
    Certo come lo spiego io non rende tanto l'idea, ma un impianto o meglio parte nascosta sotto il controsoffitto
  • stefan
    Venerdì 26 Giugno 2009, alle ore 19:16
    Certo, ecco per esempio un'idea.
Img fabrizio1963
B. giorno..Horistrutturato casa ed alla fine mi sono ritrovato un costo per impianto elettrico da 3800 compresa iva preventivato ad euro 7000.Nel preventivo iniziale era prevista...
fabrizio1963 30 Agosto 2015 ore 01:02 3
Notizie che trattano Impianto elettrico da rifare: costi che potrebbero interessarti
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico
Impianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
349.266 UTENTI
