2020-09-11 12:45:09
Illuminazione cantina senza elettricità
Mikmella
11 Settembre 2020 ore 01:18 4
ho comprato casa con una cantina senza impianto elettrico.
Purtroppo non sono un elettricista ma vorrei comunque provare a fare un simil impianto elettrico e sto studiando una soluzione.
Necessito luce in quanto cantina parecchio buia (ha solo due finestrelle che fanno sul giardino, quindi con il calar del sole ciaone) e mi basterebbero 30min al giorno di luce (vorrei creare una sezione palestra e una sezione lavoro (mi diletto con la falegnameria) a quanto ho capito mi serviranno:
1 batteria 12v Xah (X in quanto vorrei vostri suggerimenti)
x strisce led o faretti (cantina da 12mq)
pulsante on/off
circuito che mi dà la carica della batteria
caricabatterie
L'idea è quella di collegare delle strisce led, faretti o lampadine led a questa batteria che provvederò poi io a ricaricare in casa quando ce ne sarà bisogno (sogno un giorno di comprare anche un pannellino solare da montare sul balcone e portare il cavo dal mio primo piano in cantina).
Non ho intenzione di creare canaline, bucare muri, mi bastano dei fili penzolanti.
Quello che non mi è chiaro è come poter fare il tutto, essenzialmente da dove devo cominciare per progettare il tutto (la mia unica esperienza con l'elettronica è rimasta alle breadboard in 5 superiore 10 anni fa).
Inoltre necessiterei anche di una presa corrente (per utilizzare (raramente) una levigatrice 130w e credo che necessiterò di un ulteriore batteria, giusto?
CONSIGLIATO amazon-seller
Portalampada con Sensore di Movimento a...
COMPRA
    Venerdì 11 Settembre 2020, alle ore 11:11
    Ciao,nel frattempo in attesa di un consiglio da parte di un tecnico che ti possa fornire qualche dritta di come procedere, ti consiglierei di contattare più di un professionista o tecnico per un specicico impianto personalizzato.Esiste un servizio in questo portale dal quale ricevere preventivi da parte di specialisti del settore: Preventivi online
    Poi magari ci fai sapere
  • bubuzzo
    Venerdì 11 Settembre 2020, alle ore 11:34
    Io penso che per quanto tu voglia essere spartano, un minimo di sicurezza va tenuta con l'elettricità, capisco tu voglia utilizzare la bassa tensione, ma risulterebbe scomodo quanto tempo resisterai a caricare batterie, meglio portare a norma un cavo con 220 e fare bricolage in santa pace, per le luci ci sono dei portalampada con sensore, io li ho utilizzati nella mia cantina e non devo neanche preoccuparmi di accendere e spegnere le luci. Oramai su Amazon trovi di tutto.
  • mikmella
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Venerdì 11 Settembre 2020, alle ore 12:44
    Hai ragione. Ma portare un filo della corrente da casa in cantina è più complicato di quel che sembra, mi è stato gia detto da un mio amico elettricista (lui da solo non riuscirà mai a farlo, mi ha detto che serve una ditta che faccia tutto il lavoro con scale, etc, etc). E per quel che mi serve la luce (tralasciando il bricolage) mi basta solo la soluzione batteria ricaricabile led
  • mikmella
    Venerdì 11 Settembre 2020, alle ore 12:45
    Grazie mille, provo subito!
Img rius
Salve,Espongo il mio quesito.Ho acquistato un appartamento di nuova costruzione direttamente dal costruttore con relative pertinenze di garage e cantina, poco tempo fa mi sono...
rius 21 Ottobre 2014 ore 12:06 1
Notizie che trattano Illuminazione cantina senza elettricità che potrebbero interessarti
Come trasformare una cantina in appartamento
Risanamento umidità - La trasformazione di una cantina seminterrata in uno spazio abitabile comporta una serie di lavori edilizi che incidono anche sul cambio di destinazione d'uso.
Locale cantina in condominio
Parti comuni - La cantina, che viene spesse ceduta come pertinenza di un'altra unità immobiliare, è in realtà un bene immobile suscettibile di autonoma utilizzazione e godimento.
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
