2018-10-25 22:11:34
Il bagno puzza all'accensione del camino
Lorenzbi
10 Febbraio 2015 ore 09:11 10
Ho visto che è un argomento trattato nel 2007.
Abito in una villetta bifamiliare su 2 piani e recentemente ho installato sui due bagni al primo piano degli aspiratori da parete per eliminare i fumi delle docce e gli odori.
Da allora mi sono accorto, dopo ripetuti tentativi, che quando accendo il camino al piano terra inizia una puzza nauseabonda di fogna nei bagni !!!
E NON CAPISCO IL MOTIVO.
Il camino tira aria e crea depressione, e va bene.
Tengo socchiusa la porta dello scantinato per far tirare il camino; in bagno ci sono gli aspiratori che permettono il giro d'aria; sul tetto ci sono gli sfiati LIBERI dei bagni e non ha senso che tiri l'aria dagli scarichi dei sanitari per creare odore.
Il camino ha la sua canna fumaria indipendente da tutto col comignolo alto e oltre il colmo del tetto.
Ma non c'è nulla da fare: CAMINO ACCESO = PUZZA DI FOGNA.
Chi mi può aiutare ? Grazie.
  • sabotage
    Mercoledì 16 Novembre 2016, alle ore 17:12
    hai risolto ?
    se si come?
    io ho il tuo stesso problema.
  • claudiolongagnani
    Giovedì 17 Novembre 2016, alle ore 12:50
    Ho avuto lo stesso problema nel mio bagno con la cappa aspirante della cucina, mi sono accorto che è il sifone della doccia che si vuota e per la depressione della cappa fa salire la puzza, ho risolto con un tappo di silicone da mettere sul sifone quando non uso la doccia
  • archigio
    Giovedì 17 Novembre 2016, alle ore 17:13
    Buongiorno
    ma i due aspiratori sfogano direttamente all'esterno ?
  • sabotage
    Ricerca discussioni per utente Claudiolongagnani
    Giovedì 17 Novembre 2016, alle ore 17:20
    dove li hai comperati i tappi di silicone?
  • sabotage
    Ricerca discussioni per utente Archigio
    Giovedì 17 Novembre 2016, alle ore 17:25
    Buongiorno
    X Archigio
    io non ho 2 veri e propri aspiratori......
    Ho 2 bocchette d'aria del diam di 10cm entrambe naturalmente posizionate, nella parete verso l'esterno, una vicina il pavimento ed una vicina al soffitto....
    Il camino è posizionato invece adiacente ad una parete interna.
    Poi nel bagno ho una presa d'aria sempre di 10cm, sempre verso la parete esterna, ma in prossimità del soffitto.
    Pensavo, potrei provare a coprire qualche presa d'aria per vedere se cambia la questione, ma non riuscirei comunque a chiuderle in maniera "stagna"
  • claudiolongagnani
    Giovedì 17 Novembre 2016, alle ore 17:46
    Ho preso uno stampo in silicone per torte e ho ritagliato il fondo creando un tappo quadrato 10x10 percoprire la griglia del sifone. Funziona alla perfezione
  • archigio
    Venerdì 18 Novembre 2016, alle ore 08:15
    Buongiorno
    Se i cattivi odori non arrivano dalle bocchette (aria pulita) sicuramente arrivano dagli scarichi (o dai troppo-pieno) dei sanitari. I sifoni difficilmente si asciugano se vengono utilizzati periodicamente, inoltre normalmente per svuotarli non è sufficiente un tiraggio di un caminetto. Dovresti provare sigillandone uno per volta per capire quale sia quello malfunzionante.
  • sabotage
    Venerdì 18 Novembre 2016, alle ore 10:49
    Poi come lo hai attaccato alla griglia per renderla stagna, con il silicone?
  • terecereda
    Sabato 23 Dicembre 2017, alle ore 15:25
    Hai trovato qualche soluzione ? io ho proprio questo problema sorto dopo una pulizia fossa biologica
  • vittorio quintetonigro
    Giovedì 25 Ottobre 2018, alle ore 22:11
    buonasera...io ho lo stesso problema...hai risolto in qualche maniera?grazie.
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Img koala koala
Buonasera, come da titolo, ho un termocamino klover e vorrei capire che funzione attiva il tasto SET tenuto premuto.Sul manuale non è indicato.
koala koala 27 Dicembre 2023 ore 12:00 1
Img tiziana valmassoni
Salve avevamo un camino in cemento che abbiamo chiuso con un inserto termocamino palazzetti. Quando è spento si avvertono all'interno della stanza molti spifferi...
tiziana valmassoni 21 Novembre 2023 ore 11:29 1
Img federico piscitello
Buongiorno a TuttiHo un termocamino, con canna fumaria presente all'interno del muro perimetrale della casa.Lo spazio per la canna è stato ricavato internamente al muro...
federico piscitello 28 Settembre 2023 ore 14:34 1
Notizie che trattano Il bagno puzza all'accensione del camino che potrebbero interessarti
Soluzioni per migliorare il tiraggio del camino con il tiracamino
Impianti di riscaldamento - Scopri come il tiracamino estrattore di fumo migliora il tiraggio del camino, riduce i rischi e assicura comfort e sicurezza in casa.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Sistemi aspiranti per bagni ciechi
Sanitari - Per aspirare umidità e odori, soprattutto quando mancano le finestre in bagno, esistono sistemi di aspirazione direttamente dal wc, garanti di ottimi risultati.
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Bagno cieco, come dire addio a umidità e muffa
Zona bagno - Dall'aerazione all'uso del deumidificatore, dall'idropittura alla scelta dei rivestimenti: ecco come prevenire la formazione di umidità e muffa in un bagno cieco
Soffiatore aspiratore per rimuovere le foglie in giardino
Giardinaggio - Risolvere il problema delle foglie che cadono sul prato in autunno adesso è semplice e veloce, grazie ai tanti modelli di soffiatore aspirafoglie da giardino.
Aspirazione bagno che non funziona: come leggere i segnali prima di intervenire
Pulizia casa - La ventola del bagno può fare rumore ma aspirare poco. Cause comuni: condotto, ritorni d'aria, griglia sporca. Ecco cosa osservare e quando chiamare un tecnico.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
349.306 UTENTI
