2018-06-14 22:05:29
Guaina termoriflettente
abito all'ultimo piano ed in casa d'estate è un forno, in inverno si gela.
Ora vogliono mettere sul tetto esterno del condominio la guaina TERMOGUM termoisolante termoriflettente e fonoassorbente che dicono fa guadagnare 6-8 gradi.
Cosa ne pensano gli esperti ?
    Giovedì 14 Giugno 2018, alle ore 12:42
    Non so ho come uno strano presentimento, in internet anche cercando non si trova un solo riferimento a questo tipo di prodotto o una scheda tecnica, i dubbi aumentano
  • zuzzurelonearistide
    Giovedì 14 Giugno 2018, alle ore 22:05
    Ciao.
    Se bastasse solo una guaina da stendere sulla superfice a tetto sarebbe meraviglioso.
    Considera che ogni cm della tua casa esposta all'esterno si scalda e si raffredda quindi devi isolare il tetto ( e non solo l'area sopra il tuo appartamento ma tutto) e le pareti con l'insuflaggio o con isolanti da applicare alle pareti.
    Se abiti in condominio dovresti propporre il cappotto a tutti i condomini.
    Se vuoi risolvere il tuo problema consulta 2 o tre ditte specializzate in isolamento e insuflaggio.
Notizie che trattano Guaina termoriflettente che potrebbero interessarti
Vernici termoriflettenti per tetti e facciate: risparmiare sul raffrescamento
Materiali edili - Le pitture termoriflettenti riducono la temperatura interna in estate. Scopri dove usarle e quali sono le migliori nel 2025.
Tutte le caratteristiche degli isolanti termoriflettenti
Isolamento termico - Un prodotto particolarmente utilizzato per limitare le dispersioni termiche e migliorare il comfort interno di un edificio è il pannello isolante termoriflettente
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Come scegliere il rivestimento per guaina bituminosa: vernici acriliche o guaine elastiche fibrate?
Materiali edili - Protezione guaine bituminose: facciamo insieme un confronto tra vernici acriliche e rivestimenti elastici fibrati, e scopriamo quando usarli e quali evitare.
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Guaine liquide
Risanamento umidità - Tra le diverse tipologie di guaine impermeabilizzanti disponibili sul mercato ci sono anche quelle liquide il cui utilizzo è adatto per esterni ed interni.
Membrana antiradice
Sistemazione esterna - La membrana antiradice, all'interno della stratigrafia di un giardino pensile, è fondamentale per garantire la durabilità del solaio di copertura sottostante.
Quali differenze tra tetto caldo, tetto freddo e tetto rovescio
Tetti e coperture - Nell'ambito dell'edilizia esistono diverse tipologie di copertura, ognuna avente performance differenti: il tetto caldo, il tetto freddo e il tetto rovescio.
349.282 UTENTI
