2020-09-06 16:34:09
Fuga nera si sbriciola
Michelalocci
06 Settembre 2020 ore 15:26 1
ho appena comprato casa e nella cucina ho fatto sostituire le piastrelle, l'intento era quello di avere delle piastrelle bianche con le fughe nere.
Mettono le piastrelle e in seguito usano un prodotto della Mapei.
Dopo più di una settimana dalla posa la fuga non rimane stabile, mi spiego, se passo con il dito asciutto di sbriciola e si vede la polvere finissima cadere via, se ci passo con un dito bagnato si scioglie proprio.
Faccio togliere tutto e rimettono un altro prodotto, questa volta fugabella Kerakoll.
Aspetto più di 24 ore e il risultato è identico.
Ho consultato anche un altra impresa edile ed a entrambi non è mai capitato.
Vorrei precisare che non è mai stato usato acido per lavare le superfici, ma solo acqua.
Come posso risolvere????
CONSIGLIATO amazon-seller
Fugabella
COMPRA
    Domenica 6 Settembre 2020, alle ore 16:34
    Buongiorno, è l'impresa edile che deve risolvere il problema, quale appaltatrice, non il committente. Al più, potrebbe sentire la casa produttrice.
Notizie che trattano Fuga nera si sbriciola che potrebbero interessarti
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Fughe minime o assenti: come lo spessore sbagliato compromette il pavimento
Pavimenti e rivestimenti - Ridurre troppo le fughe per un effetto continuo può sembrare innocuo, ma può nascondere criticità. Quando lo spessore non basta, i problemi iniziano a emergere.
Fuga colorata per pavimenti e rivestimenti di grande effetto cromatico
Pavimenti e rivestimenti - La tendenza del momento per l'interior design è la fuga colorata, adatta per rivestimenti di grande e piccolo formato da posare a pavimento o su parete verticale
Riempitivi per fughe nei pavimenti: come scegliere il prodotto giusto
Materiali edili - I riempitivi per fughe dei pavimenti non servono solo a rifinire: proteggono, assorbono movimenti e incidono su pulizia, durata e posa. Consigli di scelta.
Piastrelle sollevate: possibili cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Se si lesiona o si solleva il pavimento in un ambiente, individuate le cause, la scelta più difficile è sicuramente procedere con intervento puntuale o diffuso.
Piastrelle con bordo rettiificato
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle rettificate, con il loro bordo tagliato a 90°, soddisfano le esigenze di coloro che vogliono adottare rivestimenti senza soluzione di continuità.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
Fuga epossidica ingiallita: perché succede e cosa fare
Pavimenti e rivestimenti - Perché la fuga epossidica può ingiallire nel tempo, quali errori lo favoriscono e come prevenire o rimediare senza rifare il rivestimento. Ecco cosa sapere.
Grès porcellanato effetto legno: tutto sulla posa
Pavimenti e rivestimenti - Il gres porcellanato effetto legno ha molti vantaggi; quando si sceglie di usarlo è bene conoscerne le caratteristiche di posa per ottenere i migliori risultati
349.264 UTENTI
