2018-11-13 10:38:00
Dubbio su marciapiede perimetrale
Enricoperfetti
13 Novembre 2018 ore 10:38 0
abbiamo firmato per una nuova costruzione di una porzione di bifamiliare.
Il comune ha voluto rivedere il progetto in quanto all'esterno la percentuale di terreno permeabile era insufficiente, da progetto iniziale era previsto un marciapiede perimetrale attorno alla casa in gres, a lato della casa è prevista la posa di betonelle per il passaggio dell'auto.
Il geometra ha proposto questo, visto che le betonelle hanno una percentuale maggiore di permeabilità, ha eliminato il marciapiede laterale della casa lasciando solo il fronte e il retro, e lo ha sostituito con le betonelle fino alla parete della casa, soddisfando le richieste del comune.
Ora mi chiedo sarà un problema non avere il marciapiede con eventuale risalita di umidità o infiltrazioni di acqua?
Grazie a tutti.
Buongiorno in attesa di fare il porfido con guainafuori dalla casa per bene volevo sapere se c'è un metodo provvisorio magari con gomma liquida per non fare piovere sulle...
andreix 26 Novembre 2023 ore 15:24 2
Img giacuratolo
Salve.Il mio quesito è il seguente.Abito in condominio e sono proprietario oltre ad un appartamento anche di un giardino esclusivo il quale confina con due lati del...
giacuratolo 17 Aprile 2014 ore 09:28 1
Notizie che trattano Dubbio su marciapiede perimetrale che potrebbero interessarti
Come posare le betonelle
Fai da te Muratura - La realizzazione di una pavimentazione con betonelle permette di creare rivestimenti stabili in modo semplice e rapido, lasciando la possibilità di una facile rimozione.
Pavimentazione con autobloccanti
Fai da te Muratura - Si definiscono usualmente autobloccanti i blocchetti variamente sagomati di calcestruzzo, che vengono posati in esterno per la copertura di vialetti, cortili ecc.
Giunto tra marciapiede e parete esterna: cosa indica una fessura ricorrente
Restauro edile - Il giunto tra marciapiede e parete esterna può aprirsi per dilatazioni, assestamenti o drenaggio carente. Perché le fessure ricorrenti vanno controllate.
Pavimenti per esterni autobloccanti: caratteristiche e applicazioni
Pavimenti e rivestimenti - Gli autobloccanti sono blocchetti in calcestruzzo, durevoli e prefabbricati, comunemente utilizzati per la pavimentazione di cortili, rampe carrabili e parcheggi.
Istruzioni per realizzare casette in legno da giardino
Bricolage legno - Per realizzare casette in legno da giardino non occorre essere esperti: si vendono in kit pronti per il montaggio. Ma è bene tener presente alcuni utili consigli
Trattamenti per pavimenti autobloccanti, che tipo di manutenzione fare
Pulizia casa - I pavimenti autobloccanti costituiscono una buona soluzione per chi vuole rivestire in maniera semplice e funzionale gli spazi esterni, ecco alcuni trattamenti.
Lo scannafosso come soluzione per l'umidità
Restauro edile - La realizzazione di uno scannafosso è utile in presenza di locali seminterrati o interrati per evitare problemi di umidità nelle murature a contatto con il terreno.
Pavimentazione esterna con asfalto colorato o fosforescente
Pavimenti e rivestimenti - Gli asfalti colorati o fosforescenti sono un'ottima soluzione per l'esecuzione di piste ciclabili, spazi esterni in condominio e spazi gioco.
Terrazzo con pergolato in legno: una soluzione progettuale su misura
Spazio esterno - Terrazzo con pergolato in legno: idea di uno spazio esterno con arredo attrezzato a più zone funzionali, ombreggiate dalla pergola addossata da parete a parete.
349.301 UTENTI
