2009-03-27 13:44:20
Dubbi realizzazione tetto
Veliero
26 Marzo 2009 ore 23:26 5
ho chiesto al Direttore Lavori di farmi un resoconto dei lavori realizzati per il recupero di un rustico, e di prestare particolare attenzione al tetto, per essere sicuri che sia stato realizzato correttamente e nel rispetto dei valori di trasmittanza. Il rustico si trova nell'entroterra di Imperia.
Allego il resoconto del DL, ed una foto del tetto in questione presa qualche giorno prima. Secondo me c'è un problema. Non c'è camera d'aria e le tegole sono appoggiate direttamente sui pannelli isolanti, mentre nel resoconto del DL si evidenzia una Camera d' Aria di 25 mm.
Ringrazio quanti vorranno intervenire per chiarimenti a riguardo.
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 10:05
    Dunque... sul valore della trasmittanza non posso dire nulla dato che no nso che programma hanno usato per il calcolo
    dando un parere personale avrei ristrutturato il tetto in modo diverso partendo dal materiale isolante scelto che non dà garanzia di adeguato sfasamento termico se la zona sottostante è abitata.
    inoltre avrei messo un freno al vapore tra le tavelle in legno e l'isolante stesso.
    la camera d'aria non la vedo salvo che non indichino come tale il sottile strato al di sotto delle tegole. ma poi perché fare una camera d'aria ??? non era meglio realizzarlo direttamente ventilato ?
  • veliero
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 10:20
    riguardo questioni tecniche non posso dare il mio parere perché ignorante in materia.
    Nel documento del DL alla lettera C si legge...Camera d'Aria di 25 mm, ma che è inesistente.
    La mia domanda a questo punto è : cosi com'è stato costruito, si rispettano i valori di trasmittanza richiesti ? se la risposta è no...posso chiedere che il tutto venga ripristinato ed il DL si assume le sue responsabilità ?
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 11:20
    Il mio dubbio è proprio questo. Temo che il valore di trasmittanza riportato non sia corretto
    per la camera d'aria è giusto chiedere chiarimenti al costruttore. se il capitolato lo prevede deve essere eseguita.
    Se non è convito che il valore di trasmittanza del costruito non corrisponda a quanto da lei richiesto e da quanto riportato in progetto deve rivolgersi ad un tecnico terzo di sua fiducia (magari accreditato come certificatore energetico) per una cosulenza ed un nuovo calcolo stratigrafico del pacchetto del tetto
  • veliero
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 12:36
    Nel contratto di appalto si specificava la costruzione del tetto realizzato con : perlinato di spessore di 2 cm al di sopra del quale è appoggiato un pannello isolante dello spessore di 50 mm provvisto di barriera al vapore e tegole marsigliesi, senza nessun altro particolare tecnico.
    Se il DL ha inserito nella sua relazione una Camera d'Aria " inesistente " è perché si è reso conto che il tetto costruito in questo modo non rispetta i valori di trasmittanza richiesti ?
    Graditi chiarimenti
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 13:44
    La camera d'aria del disegno sembra sia ventilata se è ventilata non dovrebbe essere considerata al fine del calcolo della trasmittanza che comunque dovrebbe comprendere solo il materiale isolante e il tavolato escludendo le tegole, ecco perché la cosa mi fa pensare.
    le due cose riportate sono incongruenti cioè disegno e valori di trasmittanza con quanto concordato per la realizzazione
