2007-03-12 19:12:34
Dosatore polifosfati
Lupi4040
10 Marzo 2007 ore 20:34 9
volevo installare a monte di lavatrice e lavastoviglie un dosatore di polifosfati.
A questo punto ho un dubbio amletico:
dosatore proporzionale o non????????
polifosfati in gel o grani????????????????
Grazie in anticipo x le risposte
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 08:39
    Ciao Lupi,
    in effetti la mia, non è la risposta al tuo quesito, io normalmente, vedo che viene utilizzato quello in gel, mentre per il proporzionale non saprei risponderti, di solito si usa quello proporzionale, ma non saprei, se sia poi effettivamente la scelta migliore...
  • ozzyno
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 14:51
    Ciao a tutti e scusate l'intrusione.
    secondo voi è una valida alternativa al dosatore di polifosfati un anticalcare magnetico come questo per esempio:
    http://www.pannomagico.it/ita/anticalcare.htm
    Sono validi? qualcuno li ha provati?
    sarebbero molto più comodi... e senza bisogno di manutenzioni
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 19:32
    Forse per utilizzo industriale funzionano, ma per utilizzo domestico, la mia esperienza dice di no, in quanto tengono in sospensione i cristalli di aragonite (calcare) per cui non si depositano sulle pareti del tubo, ma che però quando fuoriescono, si depositano poi su ogni superfice con cui vengono a contatto, per cui ad uso domestico, li trovo inefficaci...
  • ozzyno
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 19:48
    Grazie archibagno,
    mi puoi spigare meglio e cioè ho visto degli anticalcare magnetici da applicare direttamente all'uscita del rubinetto in quel caso funzionano?
    e nel caso di una lavatrice mi spieghi meglio cosa avviene applicandolo sul tubo? se ho ben capito questo apparato tiene in sospensione i cristalli appena viene oltrepassato e a che punto e dopo quanto tempo quindi si riforma il calcare?
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 19:52
    Sono nati per l'utilizzo industriale, quindi tengono in sospensione il calcare, nell'acqua, ma quando esce, te lo ritrovi con il calcare sul lavabo, sul top sul rubinetto, ecc, ecc...
  • ozzyno
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 20:13
    Quindi praticamente un fregatura!!!
    scusa mi togli l'ultima curiosità ma nell'industria come vengono utilizzati?
    Domenica 11 Marzo 2007, alle ore 22:38
    Il mio, è un parere personale e non assoluto...
    Nell'industria, viene utilizzato per mantenere tubi e macchinari, liberi dal calcare quando sono attraversati dall'acqua, quindi rimanendo in sospensione, non si hanno formazioni, mentre nel civile (a parte che le tubazioni, sono in materiale plastico), dove l'utente, normalmente lamenta la presenza del calcare dove si vede, e cioè sui lavelli, sulla rubinetteria, e sui top, ma anche dove non si vede, come per esempio la lavatrice e la lavastoviglie, il sistema elettronico nel civile, a mio parere funziona a metà...
  • ozzyno
    Lunedì 12 Marzo 2007, alle ore 18:01
    Grazie ancora archibagno sei stato chiarissimo!
    Lunedì 12 Marzo 2007, alle ore 19:12
    Prego, di nulla...
