2013-11-11 22:35:53
Distanza dal camino
Lucylux
10 Novembre 2013 ore 14:35 1
Ciao a tutti!
Ho in salotto un camino aperto che vorremmo chiudere con il vetro, davanti dovremmo posizionarci il divano, ma sarà a una distanza meno di un metro. mi è stato sconsigliato perché sarebbe troppo caldo a quella distanza.
É vero? Che ne pensate?
Qual'è la distanza minina che devo mantenere?
Grazie a a tutti!!
  • pasquale
    Lunedì 11 Novembre 2013, alle ore 22:35
    Chiudere il camino aperto con un vetro (con l'inserimento di un inserto) non limita il rischio di un incendio. Non è il calore per irraggiamento che preoccupa il divano ma le scintille provocate dall'apertura della porta per il caricamento della legna o la sistemazione delle braci. La distanza o il posizionamento di arredi in prossimità del camino deve essere non meno di mt. 1,50. Cordiali saluti.
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Img koala koala
Buonasera, come da titolo, ho un termocamino klover e vorrei capire che funzione attiva il tasto SET tenuto premuto.Sul manuale non è indicato.
koala koala 27 Dicembre 2023 ore 12:00 1
Img tiziana valmassoni
Salve avevamo un camino in cemento che abbiamo chiuso con un inserto termocamino palazzetti. Quando è spento si avvertono all'interno della stanza molti spifferi...
tiziana valmassoni 21 Novembre 2023 ore 11:29 1
Img federico piscitello
Buongiorno a TuttiHo un termocamino, con canna fumaria presente all'interno del muro perimetrale della casa.Lo spazio per la canna è stato ricavato internamente al muro...
federico piscitello 28 Settembre 2023 ore 14:34 1
Notizie che trattano Distanza dal camino che potrebbero interessarti
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Temperatura Fumo Caldaia
Definizioni Sistemi Fumari
Impianti - Conoscere la corretta terminologia dei sistemi fumari per l'interpretazione di norme e progetti relativi agli impianti a combustione.
Soluzioni per risparmiare legna nel camino
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare legna nel camino, bisogna stagionare la legna, pulire il camino, scegliere bene il tipo di combustibile o ricorrere a un buon termoventilatore.
Come fare un finto camino fai da te in cartone
Idee fai da te - Con qualche scatola di cartone, pochi attrezzi semplici e molta fantasia, sarà possibile creare un finto camino fai da te da decorare per le feste di Natale.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
349.263 UTENTI
