2022-11-25 12:47:00
Diminuire potenza caldaia immergas
ho una caldaia tradizionale zeus extra 28kw con boiler da 60 lt con impianto a pavimento e lussometri sui collettori dell'impianto a pavimento stesso.
Premesso che x ora non voglio cambiare caldaia vorrei fare il massimo quello che ho.
Ho scoperto che è possibile variare la percentuale di potenza del circuito riscaldamento.
Da libretto vedo che la mia caldaia va da minimo 11 kw a max 28kw.
Mi chiedo quindi se questa percentuale che posso variare dal menu della caldaia in cui sono riuscito ad accedere è riferita al range 11/28kw oppure 0/28 kw?
Se mettessi 0% significherebbe farla lavorare a 11kw?
Poi metterei mandata a 35 gradi (meno non posso) e la farei lavorare sempre senza che intervengano dei termostati a fermare l'impianto che a mio parere con le inerzie del riscaldamento a pavimento farebbero solo peggiorare il comfort.
Consigli?
Lorenzo
Img luca36
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Notizie che trattano Diminuire potenza caldaia immergas che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
