2019-12-01 11:57:26
Differenza costi: impianto con caldaia e con termocamino
Salve a tutti,
siccome sono una vera ignorante in materia prima di ricevere i primi preventivi volevo chiedere delle informazioni riguardo all'impianto di riscaldamento ed idrico.
Prima di tutto volevo capire se ci sono delle differenze sostanziali di costo tra un impianto classico di riscaldamento con termosifoni ed uno con termosifoni collegati al termocamino, a parte il costo in più del termocamino ovviamente.
Nello specifico si tratta di una casa al piano terra in zona climatica B, esposta a sud-est, di 125 mq con una cucina, un bagno ed una lavanderia e volevo sapere intorno a quanto si aggirerebbero i costi per un impianto di riscaldamento ed idrico per questa casa considerando anche la predisposizione per altri due bagni e il riscaldamento di ulteriori 90 mq da aggiungere in futuro al primo piano, sempre nei due casi di impianto con termocamino o senza.
Grazie a tutti
    Domenica 1 Dicembre 2019, alle ore 11:57 - ultima modifica: Domenica 1 Dicembre 2019, all or 12:02
    penso che che non via sia molta differenza su l'impianto più che altro la differenza sta nella caldaia-termocamino, più il serbatoio di accumulo se necessario, ma dato che io non sono un esperto ti consiglio una lettura per saperne qlc in più: termocamino-ad-acqua-e-aria
    Ma per sapere bene il costo puoi chiedere un preventivo ad un tecnico usando il servizio apposito esclusivo di questo portale:preventivi-online /
    verrai contattata da professionisti.
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img koala koala
Buonasera, come da titolo, ho un termocamino klover e vorrei capire che funzione attiva il tasto SET tenuto premuto.Sul manuale non è indicato.
koala koala 27 Dicembre 2023 ore 12:00 1
Img tiziana valmassoni
Salve avevamo un camino in cemento che abbiamo chiuso con un inserto termocamino palazzetti. Quando è spento si avvertono all'interno della stanza molti spifferi...
tiziana valmassoni 21 Novembre 2023 ore 11:29 1
Img federico piscitello
Buongiorno a TuttiHo un termocamino, con canna fumaria presente all'interno del muro perimetrale della casa.Lo spazio per la canna è stato ricavato internamente al muro...
federico piscitello 28 Settembre 2023 ore 14:34 1
Notizie che trattano Differenza costi: impianto con caldaia e con termocamino che potrebbero interessarti
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
Sostituire il nostro tradizionale camino con un termocamino
Impianti di riscaldamento - Il termocamino è una soluzione molto valida per non rinunciare al calore e al fascino delle fiamme del camino tradizionale potenziando l'efficienza energetica.
Guida alla scelta di un termocamino a legna
Impianti di riscaldamento - Il termocamino a legna è un'ottima scelta di design, comfort abitativo e sostenibilità, i modelli più recenti sono innovativi e beneficiano di incentivi fiscali
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Riscaldare la casa con il termocamino a legna o a pellet
Impianti di riscaldamento - Il termocamino è sempre più usato come sistema di riscaldamento in quanto economico, ecologico e con buoni risultati in termini di comfort anche in spazi grandi
Riscaldare la casa con un camino ad acqua
Impianti di riscaldamento - Un moderno termocamino ad acqua alimentato a legna o pellet riscalda l'intera abitazione e produce acqua calda sanitaria in modo economico ed ecosostenibile.
Come funzionano i termocamini ad acqua e quelli ad aria
Impianti di riscaldamento - Scopriamo insieme come funzionano i termocamini ad aria e ad acqua, quali sono le differenze tra i due sistemi e i vantaggi, estetici, economici e funzionali.
Scegliere il camino
Impianti - Il camino: come funziona, dove collocarlo, come utilizzarlo, quali accessori. Ecco qualche consiglio per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.
Calcolare il fabbisogno termico per un'abitazione: ecco come
Impianti di riscaldamento - Il calcolo del fabbisogno termico di un'abitazione è utile per determinare la tipologia di riscaldamento più adatta in modo da migliorare l'efficienza dell'impianto
349.302 UTENTI
