2018-11-20 09:38:39
Crepe sulle pareti
Anisia75
19 Novembre 2018 ore 13:29 3
abito a casa mia da un anno e mezzo, una villetta a schiera di nuova costruzione.
Quasi da subito sono uscite crepe nel muro, come quelle della foto.
Ho contattato il costruttore, che ha minimizzato, assicurandomi che sono semplici crepe di assestamento.
Voi cosa ne pensate?
È il caso che chiami anche un tecnico specializzato?
Il muro non è portante, e la crepa è veramente molto sottile.
    Lunedì 19 Novembre 2018, alle ore 23:19
    ci sarebbe da verificare il tipo di materiale usato per il tramezzo, (costruttore).
    Sembrerebbe una crepa che segue il movimento a scalare dei mattoni del tipo, lapillo cemento, gesso, laterizio a causa di un fondo dell'intonaco non messo in opera a regola d'arte.
    Magari senza rete di sottofondo.
    Lunedì 19 Novembre 2018, alle ore 23:24 - ultima modifica: Lunedì 19 Novembre 2018, all or 23:36
    Dimenticavo,
    nel caso si tratasse di poca cosa e fossi pratica nel fai da te, ecco un suggerimento: riparazione-intonaco
    oppure: come-riparare-una-parete-lesionata
    qualora fosse una parete più importante o strutturale ti consiglio una lettura sull'argomento: .lavorincasa.it/crepe-nelle-murature-15814
    cmq, per tutta sicurezza, ti conviene interpellare un tecnico.
  • anisia75
    Martedì 20 Novembre 2018, alle ore 09:38
    Grazie mille della risposta. Che non sia un lavoro svolto a regola d’arte sono quasi certa, visto altri errori madornali che hanno fatto in giro per la casa. Seguirò il tuo consiglio.
Img fpfp
Ciao qualcuno di voi ha avuto esperienza con la pittura elastomerica antifessurazione tipo questa in foto della Mapei Elastocolor, vorrei utilizzarla per una parete interna dove...
fpfp 08 Settembre 2018 ore 21:39 1
Notizie che trattano Crepe sulle pareti che potrebbero interessarti
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Pittura esterna screpolata: come capire se il supporto era preparato male
Pittura e decorazioni - Se la pittura esterna si screpola dopo pochi anni, la causa può essere nel supporto: umidità, vecchie pitture, primer errato o intonaco degradato. Come capire.
Come realizzare un canale di drenaggio alle pareti di casa
Restauro edile - Una rete di drenaggio di tubazioni microforate di plastica corrugata contribuisce a evitare l'infiltrazione di acqua negli ambienti interrati e seminterrati.
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
Infisso che produce fischi quando c'è vento: da cosa dipende e come risolvere senza sostituirlo
Infissi Esterni - Il vento fa fischiare le finestre? Non è solo fastidio. Quali sono le cause, gli errori di montaggio e gli interventi mirati per eliminare spifferi e rumori.
Fughe minime o assenti: come lo spessore sbagliato compromette il pavimento
Pavimenti e rivestimenti - Ridurre troppo le fughe per un effetto continuo può sembrare innocuo, ma può nascondere criticità. Quando lo spessore non basta, i problemi iniziano a emergere.
