2007-11-20 06:25:57
Continui problemi con valvole termostatiche
Dalbiit
19 Novembre 2007 ore 07:59 11
Ciao, ho un appartamento di 2 piani all'ultimo piano. Il riscaldamento è indipendente e ho i normail termosifoni in alluminio della Pasotti.
Dopo un paio d'anni dall'acquisto mi sono fatto installare delle valvole termostatiche per evitare di scaldare troppo le camere il alto (il ternmostato è uno solo ed è in soggiorno al piano terra). Ogni anno, all'accensione del riscaldamento, mi sono trovato con qualche valvola che, o non fa passare acqua e quindi non scalda, oppurre anche chiudendola completamente il termosifone continua ad andare a mille. A cosa può essere dovuto? C'è qualche manutenzione da fare? L'acqua nel mio comune è molto calcarea, può essere quello il problema? Finora non ho potuto far altro che, o farla sostituire, oppure regolare la vite (ma in alcuni casi non è servito) sul termosifone che credo regoli l'afflusso d'acqua.
Daniele
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 11:09
    Non sono un idraulico, ma per quanto ne so io il circuito dei termosifoni è chiuso, quindi l'acqua che circola è sempre la stessa. Di conseguenza il calcare non può essere il problema.
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 11:27
    Prova a dare qualche colpetto sulla base della valvola con il manico di un cacciavite robusto...
  • dalbiit
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 12:20
    davvero? Per curiosità, perché ti aspetti che risolva il problema?
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 12:25
    Perché mio padre ripete la stessa trafila da 20 anni, in quanto la maggior parte delle valvole non funzionano perché sono bloccate...
  • dalbiit
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 12:33
    Ok, grazie; quindi, per essere sicuro di non fare danni, il "colpetto" devo darlo alla parte della valvola più vicina alla congiunzione con l'ingresso dell'acqua, giusto?
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 12:39
    Certo sul blocco metallico...
  • dalbiit
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 12:44
    Hum, le mie sono tutte di plastica, almeno vedendole da fuori ....
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 13:32
    Batti in prossimità del raccordo...
    ALtrimenti smonta le manopole e batti, smontale però con delicatezza...
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 18:21
    Il martello è mezzo meccanico
    ciao tennison
  • kapteo
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 00:22
    Io ho risolto come dice arcibagno.
    ma prima di trovare il problema ho smontato e pulito tutto il calorifero che si scalva lentamente e solo a metà, tutto inutile il problema era proprio la valvola.
    molte valvole funzionano, in questo modo ruotando la manopola una vite o un pistoncino, spostano un elemento metallico sferico o cilindrico che permette di regolare il flusso dell'acqua.
    nel mio caso la sfera metallica si era ossida in posizione chiusa, e anche ruotando la manopala sul + (aperto) la pressione non riusciva a smuovere la biglia.
    dando qualche copetto ben assestato con l'impianto in pressione, la biglia si è sbloccata e magcamente il calorifero si è ripreso.
  • dalbiit
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 06:25
    ciao tennison
    Cosa significa?
349.263 UTENTI
