2019-06-28 20:25:36
Consiglio riepimento intercapedini attorno infissi
Zaccom
28 Giugno 2019 ore 14:22 1
è da un po che vi seguo ma ora ho bisogno di un consiglio di qualche esperto.
Ho appena comprato casa (usata) e una delle cose che mi saltano come pugni negli occhi sono queste intercapedini attorno agli infissi che ho allegato tra le immagini.
sono larghe da qualche millimetro a 2cm, e sono profonde 1,5cm circa.
La mia idea è quella di riempire con la schiuma poliuretanica, a filo con il profilo in alluminio, stuccare la schiuma e poi dipingere di bianco
sopra lo stucco.
Avete altre idee?
Lo stucco aderisce alla schiuma?
Secondo voi l'alluminio potrebbe dilatarsi con il caldo/freddo facendo saltare via stucco e pittura?
Ho una manualità abbastanza buona ma di mestiere faccio tutt'altro, è un lavoro che posso fare da solo?
Grazie in anticipo a chi saprà rispondermi.
Alberto
    Venerdì 28 Giugno 2019, alle ore 20:25
    Ciao!
    io, al posto dello stucco o schiuma, userei del sigillante inodoro, atossico a base acrilica, anche perché qualche anno fa ho fatto un lavoretto simile al tuo ottenendo un risultato eccellente, basta che ti rechi in un negozio di ferramenta e ti cosiglieranno il prodotto più adatto.
    Una volta riempite le fessure e pulito, lo stesso sigillante bianco, darebbe un ottimo risultato.
    Cmq è possibile verniciare sopra con pittura a base acrilica, personalizzando il ral del bianco.:-)
Img nicolabattelli
Nei preventivi per nuovi serramenti mi propongono sempre telaio Z.Al momento ho infissi primi anni 2000, con controtelaio. Mi hanno detto che nel mio caso non perdo luce.È...
nicolabattelli 29 Dicembre 2021 ore 13:40 1
Notizie che trattano Consiglio riepimento intercapedini attorno infissi che potrebbero interessarti
Corretta posa degli infissi
Progettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi.
Sostituire gli infissi esterni senza problemi
Infissi Esterni - La sostituzione degli infissi esterni mediante operazioni necessarie quando bisogna eseguire l'isolamento termico dell'edificio per ridurre i consumi energetici
Vetri che vibrano negli infissi: cause più comuni
Infissi Esterni - Le vibrazioni dei vetri nelle finestre possono comparire durante giornate ventose. Cause legate al fissaggio del vetro, alla pressione e alla struttura infisso.
Sostituire i vecchi infissi senza opere murarie
Infissi Esterni - La sostituzione dei vecchi infissi senza opere murarie è un intervento più veloce e meno costoso ma ci sono dei pro e contro per garantire una corretta installazione
Infissi che si incastrano: effetti delle dilatazioni dei materiali
Infissi Esterni - Una finestra può diventare difficile da chiudere in alcuni periodi. Le cause sono spesso legate alle dilatazioni dei materiali e al comportamento dell'infisso.
Consigli su infissi in legno
Alzante scorrevole in PVC
Infissi Esterni - Il sistema di apertura ad alzante scorrevole permette di ridurre l'ingombro dell'anta all'interno della casa e allo stesso tempo di avere ampie superfici vetrate.
349.265 UTENTI
