2021-10-14 09:50:08
Consigli camino a gas
Giacomo tassotti
12 Ottobre 2021 ore 09:42 1
Salve, avrei un progetto da attuare con un camino a gas ad angolo,
chiedevo se secondo voi può essere troppo vicino alla tv o se anche schermandolo un po' potrebbe dare problemi verso la finestra... avevo visto delle soluzioni del genere
    Giovedì 14 Ottobre 2021, alle ore 09:50 - ultima modifica: Giovedì 14 Ottobre 2021, all or 09:53
    Si penso sia possibile ma non con una risposta campata in aria senza stato di fatto.Credo  si tratti solamente di fare una giusta "progettazione" in base alle misurealle caratteristiche del camino alla finestra e e allo stato dei luoghi. Per il televisore credo si trovi una soluzione personalizzata
Notizie che trattano Consigli camino a gas che potrebbero interessarti
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Temperatura Fumo Caldaia
Definizioni Sistemi Fumari
Impianti - Conoscere la corretta terminologia dei sistemi fumari per l'interpretazione di norme e progetti relativi agli impianti a combustione.
Soluzioni per risparmiare legna nel camino
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare legna nel camino, bisogna stagionare la legna, pulire il camino, scegliere bene il tipo di combustibile o ricorrere a un buon termoventilatore.
Come fare un finto camino fai da te in cartone
Idee fai da te - Con qualche scatola di cartone, pochi attrezzi semplici e molta fantasia, sarà possibile creare un finto camino fai da te da decorare per le feste di Natale.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
