2020-11-24 23:32:07
Condensa con poca umidità
Nicola899
23 Novembre 2020 ore 11:19 4
Buongiorno a tutti,
in casa mia, nuova abitazione da cui abito dallo scorso inverno, ho da un mese e mezzo circa notevoli problemi di condensa alle finestre.
Se ne crea talmente tanta che si formano bozze sui bordi delle finestre e talvolta l'acquia cola anche sul davanzale.
Un lato della casa è particolarmente colpito, ma succede un po' a tutte le finestre.
Credevo si trattasse di un problema di umidità eccessiva, ho acquistato un buon deumidificatore e sto mantenendo l'umidità tra il 35% e il 55%, tuttavia il problema rimane.
Al momento tengo il riscaldamento attivo anche di notte.
Non ho doppi vetri.
Vi chiedo qualche consiglio o dritta per la risoluzione del problema, perché è molto fastidioso.
Grazie a tutti in anticipo!
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 13:48
    Le finestre in che materiale sono ?
  • nicola899
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 15:51
    Ciao Claudio, le finestre sono tutte in legno di castagno.
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 20:28
    Se hai i vetri singoli è mlto probabile che facciano condensa con il 55 % di umidità o meno, tutto dipende dalla temperatura superficiale del vetro
  • nicola899
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 23:32
    Grazie Claudio,in effetti ho già chiamato il vetraio per chiedere consiglio, e per alcune finestre ho ordinato i doppi vetri, farò una prova e nel caso si risolva provvederò a cambiarli tutti.L'umidità è stata anche sotto il 40% per un paio di notti (ho tenuto il deumidificatore acceso diverse ore), però il problema più o meno è lo stesso.Aggiornerò il topic dopo il test con i doppi vetri, a presto.
Notizie che trattano Condensa con poca umidità che potrebbero interessarti
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Condensa sui vetri interni: cosa indica davvero
Vetrate - Perché al mattino si forma condensa sui vetri interni e come ridurla senza cambiare finestre o intervenire sugli infissi. Ecco cosa sapere e come comportarsi.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Gocce sui tubi dell'acqua: perché si forma la condensa
Impianti idraulici - La condensa sui tubi dell'acqua può bagnare pareti e pavimenti. Cause del fenomeno e condizioni che favoriscono la formazione di gocce negli impianti domestici.
349.261 UTENTI
