2022-11-29 14:15:00
Collettore pavimento radiante casa indipendente
Visto l'arrivo del nuovo membro della famiglia ho bisogno di regolare meglio la temperatura interna di un loft con doppia altezza in alcune parti.
Infatti se voglio avere una temperatura di 19-20 gradi nelle doppie altezza, le parti chiuse sotto il soppalcò arrivano anche a 25 gradi.
ho controllato il mio collettore e non ho valvole per ogni mandata, quindi penso mi toccherà cambiarlo.
Mi chiedo quale modello sia più adatto.
Mi piacerebbe a questo punto poter termostatizzare le due parti in modo di avere le temperature allineate.
avete qualche suggerimento?
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img luca36
Img francesco montorsi
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img andrea19781
Notizie che trattano Collettore pavimento radiante casa indipendente che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Pavimenti radianti elettrici a basso spessore nei bagni: come funzionano e quando convengono
Impianti di riscaldamento - Guida ai pavimenti radianti elettrici a basso spessore nei bagni: ecco come funzionano, i consumi, i costi, i tempi di risposta e i vantaggi in ristrutturazione.
Tutto quello che c'è da sapere sugli impianti di riscaldamento a pavimento
Impianti di riscaldamento - Il sistema di riscaldamento a pavimento, è sempre più diffuso sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Il motivo? La sua semplicità ed efficienza
Riscaldamento radiante a pavimento: tutti i vantaggi
Impianti di riscaldamento - Cosa sono e come funzionano gli impianti radianti a pavimento? I pro e i contro ma soprattutto, i miti da sfatare su questo sistema per riscaldare le nostre case
Qual è il pavimento ideale per un sistema di riscaldamento radiante
Pavimenti e rivestimenti - La scelta della tipologia di pavimento, quando è presente un sistema di riscaldamento radiante, deve prendere in considerazione la conducibilità termica del materiale
349.323 UTENTI
