2011-07-23 09:59:31
Coibentare soletta con poliuretano a spruzzo
Mik1976
22 Luglio 2011 ore 09:27 3
Villetta anni 60 ristrutturata completamente, cappotto in EPS 8cm, Isotec 10cm sul tetto, finestre ultra-isolanti.
Vorrei ora isolare il pavimento della soffitta. Attualmente c'è semplicemente cemento, non la usiamo, è alta al colmo circa 2.5m. Sicuramente d'inverno un po' di calore sfugge via dalla casa attraverso la soletta (soffitti alti 3m) e d'estate entra un po' di calore, oltre al fatto che la soffitta fa da cassa di risonanza e quando piove si sente un bel casino in casa.
Ho visto questo sistema con il poliuretano a spruzzo: http://www.youtube.com/watch?v=LLuzwraJRHM
Alcune domande:
1) Posato nello spessore di circa 8cm aiuta anche contro i rumori?
2) E' traspirante? Non vorrei che anche grazie al cappotto e gli infissi la casa diventasse troppo impermeabile
3) Si può applicare se c'è polvere sulla superficie da trattare? In soffitta in precedenza c'erano materassini di lana di roccia/vetro, ora rimossi. A terra è rimasta polvere e qualche residuo di fibre, il poliuretano a spruzzo potrebbe eservire per "ingabbiarli" o bisogna prima aspirare il tutto?
Non voglio posare roba tipo materassini perché a pavimento ci sono le "gobbe" di cemento date dagli impianti e quindi la posa di materassini non sarebbe agevole. Per contro il poliuretano a spruzzo costa circa 300 euro al metro cubo, quindi per 8cm sui 110mq di soffitta spenderei 2700euro.......
  • rurik
    Venerdì 22 Luglio 2011, alle ore 14:08
    Salve le rispondo secondo la mia esperienza:
    1) il poliuretano e materiali simili isolano discretamente ma sono per le frequenze dai 500hz in su (lo so perché ho realizzato delle sale prova amatoriali) quindi suoni relativamente "alti".
    2) Non è traspirante (almeno non sufficientemente) da peremettere il passaggio di "vapori"... ma come spesso dico è un falso problema... è sufficiente arieggiare (come normalmente si fa) moderatamente l'abitazione.
    3) La superficie prima della posa deve essere asciutta e ben pulita, altrimenti mentre si "spruzza" si creano nuvole di polveri...
  • mik1976
    Venerdì 22 Luglio 2011, alle ore 14:55
    Grazie per le risposte.
    Uff...mi spiace soprattutto per la 3, dovrei quindi prima far aspirare tutte le polveri...costi aggiuntivi
    La 1: i rumori che penetrano sono a frequenza bassa, quindi servirebbe a poco....
  • ilmedicodellacasa
    Sabato 23 Luglio 2011, alle ore 09:59
    Ciao, io eviterei il poliuretano a spruzzo. ti consiglio di stendere dell'argilla espansa a secco, o leggermente legata per darle un pò di consistenza, fino a costituire un piano di posa. Poi vai su con dei pannelli rigidi in lana di roccia da 100 kg/mc, magari due strati alternati da 5 cm per un totale di 10 cm, anche se correttamente ne dovresti applicare in totale almeno 15 cm.
    Acustica: ok
    Anticendio: ok
    Ecologica: ok
    Applicazione: ok
    Peso: forse ok
    Costo: probabilmente ok
    Se hai bisogno fammi sapere, ciao.
