2016-11-19 16:12:49
Chiudere una finestra
Laura lucedella mente
19 Novembre 2016 ore 10:13 3
Chiedo gentilmente un consiglio.
Ho da poco ricavato all'interno di un grande salone una stanza da letto piccola.
In questa stanza c'è una grande finestra da cui entra molta luce.
La stanza è esposta a nord e per questo risulta molto fredda.
La finestra grande è formata da cornice in legno e vetro infrangibile.
Non ci sono persiane ne interne ne esterne, o serranda.
Solo cornice e vetro.
Vorrei chiuderla in parte è ricavare da un lato una piccola finestra, adatta per una cameretta.
Per avere un buon isolamento termico mi consigliate di chiuderla col cartongesso o con un pannello di legno?
Possiamo modificare solo l'interno senza toccare il prospetto.
Lo spazio tra il cartongesso o legno e la superficie interna del vetro verrà riempito con polistirolo o lana di vetro.
La cornice sarà riempita con schiuma per eliminare gli spifferi.
Secondo voi è migliore il cartongesso o il legno?
Sì eliminerà il problema freddo glaciale?
Vi ringrazio molto se vorrete rispondere
Buona giornata
    Sabato 19 Novembre 2016, ore 13:26
    Ciao! tranne che non si tratti di un cartongesso "speciale", io userei il legno:-))
  • laura lucedella mente
    Sabato 19 Novembre 2016, ore 13:31
    Grazie per la risposta :). Siccome sono poco esperta in materia. Posso chiedere perché è meglio il legno?
    Ricerca discussioni per utente Laura lucedella mente
    Sabato 19 Novembre 2016, ore 16:12
    Certamente io lo preferisco ad altri, perché si tratta di un materiale naturale-:))
Img mansell
Buongiorno a tutti, L'architetto mi chiede se preferisco adottare la chiusura elettrica o quella a manovella per una finestrella a 3 metri d'altezza in una camera da letto. Quale...
mansell 02 Dicembre 2020 ore 22:32 3
Notizie che trattano Chiudere una finestra che potrebbero interessarti
Infissi che si incastrano: effetti delle dilatazioni dei materiali
Infissi Esterni - Una finestra può diventare difficile da chiudere in alcuni periodi. Le cause sono spesso legate alle dilatazioni dei materiali e al comportamento dell'infisso.
Finestre a vasistas: caratteristiche, pro e contro
Infissi Esterni - Le finestre a vasistas sono una tipologia di infisso particolare, adatta per spazi ridotti oppure per finestre posizionate in alto, difficilmente raggiungibili.
Vasistas
Infissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali
Caratteristiche delle finestre a doppia apertura
Infissi Esterni - Oltre ai materiali e alle finiture i serramenti possono variare in base all'apertura, ci sono infissi a doppia apertura come quelli a vasistas, a bilico e a ribalta
Montare un aeratore sul vetro
Idee fai da te - L'aeratore meccanico da installare sul vetro garantisce il ricambio d'aria in ambienti umidi come bagni e cucine. Può essere facilmente installato fai da te.
Manutenzione invernale degli infissi: cosa controllare prima del gelo
Idee fai da te - Come preparare serramenti e finestre all'inverno: verifiche, guarnizioni, regolazioni e interventi rapidi per evitare spifferi, condensa e dispersioni termiche.
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momento
Infissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Infissi che spifferano? Come sostituire le guarnizioni in modo efficace
Infissi Esterni - Una guida pratica per individuare, rimuovere e sostituire le guarnizioni danneggiate su finestre e porte.
349.326 UTENTI
