2018-05-25 11:40:42
Cattivi odori da esalatore?
Andread1985
21 Maggio 2018 ore 23:14 3
vi spiego in breve il mio problemino.
All'esterno della casa, nella zona fossa biologica/scarichi bagni, persiste un odore sgradevole, non perenne ma fastidioso in certe giornate.
Il bagno al piano di sotto ha i sanitari nuovi, tranne la doccia.
Quello al piano superiore è più recente ma inutilizzato perché sono in fase di ristrutturazione.
La fossa biologica l'ho fatta sostituire a gennaio, era bucata.
Un pò di odore proveniva sia a valle che a monte della fossa (ho risolto sifonando i due pozzetti).
L'unico dubbio che mi manca è quello che io credo essere l'esalatore esterno, un tubo in PVC posto a monte di tutto il sistema di scarico dei 2 bagni, che parte da terra e arriva fino a circa 20 cm dal tetto, in vicinanza di una finestra del piano superiore, da cui si sente effettivamente odore.
Oggi, preso dalla disperazione, ho bucato col trapano il tubo e annusando nel buco effettivamente si sente odore.
Come posso intervenire?
  • bubuzzo
    Martedì 22 Maggio 2018, alle ore 10:55
    Come prima cosa alzerei almeno di un metro e mezzo il tubo esalatore oltre il livello terrazzo, dopo questa prima mossa ti direi di verificare se il cattivo odore scompare. Se, contrariamente, la cosa non è stata risolta mi verrebbe il sospetto di quella grondaia che sinceramente non dovrebbe passare alla vasca imhoff ma baipassarla. Saluti
  • andread1985
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Martedì 22 Maggio 2018, alle ore 13:37
    Grazie per la risposta. Non so se si può alzare il tubo perché dovrei proprio bucare il tetto, che è in cemento.
    Per la grondaia farò dei controlli.
    Ma questo esalatore è proprio indispensabile??
    Non posso provare a chiuderlo??
    Tra l'altro, perché ha una specie di sifone interrato? come si vede dal disegno
    Potrebbe forse essere che l'acqua nel sifone si prosciughi?
  • andread1985
    Venerdì 25 Maggio 2018, alle ore 11:40
    Ciao, piccolo aggiornamento.
    Ho verificato la grondaia ed effettivamente l'odore esce anche da lì. Evidentemente è collegata alla fossa bio senza sifone. A questo punto cosa mi co viene fare?
    Io avrei pensato di fare una sorta di sifone sospeso, in modo da non dover toccare ciò che sta sotto gli autobloccanti...
Notizie che trattano Cattivi odori da esalatore? che potrebbero interessarti
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Come arredare un bagno in stile scandinavo
Mobili bagno - Minimalismo, colori neutri, legno e funzionalità: l'arredo di un bagno in stile scandinavo può essere riassunto con questi quattro semplici concetti
Soluzioni innovative per un bagno mini
Sanitari - Anche se una recente indagine ha rilevato che il bagno è una delle stanze preferite dagli italiani, non sempre nelle nostre case si dispone di un ambiente ampio, e così si deve rinunciare alla vasca, regina della situazione.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
Bagno effetto marmo: tante idee e abbinamenti interessanti
Zona bagno - Rivestire il bagno con piastrelle effetto marmo crea un look elegante e luminoso, il cui abbinamento richiede una certa attenzione e buon gusto estetico.
Vasche da bagno a colori
Vasche e docce - Dimenticate il classico bianco: le vasche da bagno possono essere lo strumento per portare un tocco di colore all'interno del bagno, diventando assolute protagoniste.
Bagno con due porte di accesso
Zona bagno - In certi casi progettare un bagno con due porte di accesso, ad esempio dalla camera e dalla zona giorno, ci permette di rendere più funzionale tutta la casa.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Ricavare un grande bagno da due piccoli
Zona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole.
349.271 UTENTI
